Costruzione Cassa Reflex sub Coral HDS 810
#61
IMHO io se fossi in tè lo metterei in chiusa da 24 litri con del Dacron non pressato Wink
relex sembra non essere lineare...
Alpine 9855R \ Coral PRX165 \ Coral MT25 \ Coral HDS810 \ Phoenix Gold XS2500 \ ECC Leonardo's Studio 100 \ Proline RM255GL
Heart CORAL Heart
(16-10-2012, 07:47 )Sfaccim Ha scritto: relex sembra non essere lineare...
Perciò cosa mi consigli? Dovrei progettare anche io il box solo che devo decidere ed essendo in esperto non so quale potrebbe allinearsi meglio alle mie aspettative...
A naso avrei detto reflex..quali consigli mi dai?
Ma io direi in chiusa,
tempo fà avevo i prx165 con un hertz es250 in cassa chiusa, è come pressione era equilibrato all'anteriore, e avevo anche ancora un pò di margine.
Adesso ho un 30cm sempre in chiusa, ma per allinearlo al fronte,
l'ho abbassato di -8 dal dsp, rispetto alla sua resa massima...
(16-10-2012, 21:10 )megane Ha scritto: Ma io direi in chiusa,
Con la chiusa scenderei di meno no queli vantaggi avrei rispetto al reflex?
Con la chiusa, puoi fare una cassa di meno litri.
Io preferisco la chiusa, la trovo piu' malleabile a diversi generi musicali.
La chiusa, in teoria, dovrebbe scendere di piu'.
con il reflex avrai piu' pressione nella zona di accordo, ma sotto l'accordo ha una discesa in frequenza piu' ripida... come una sorta di passaalto...
ALT!! con la chiusa si scende di più???! PAZZIAM??! con la chiusa non vai sotto i 50Hz, almeno con qst sub. io in reflex già a 25Hz si flette il portellone... solo che dopo gli 80Hz muore... sto cercando di capire se è per via dell'altoparlante (che ho preso usato) o della cassa che ho litrato e accordato secondo bassbox e non secondo la casa. tu che acquisti un prodotto nuovo e non ascolti jazz fai pure un reflex da 38L e vedi che non desidererai di meglio Wink e poi mi fai sapere please, prima che sego di nuovo tutto! Big Grin
Heart CORAL Heart
Io intendo che con la chiusa, ha una pendenza di discesa minore, verso il basso,
mentre con il reflex ha una pendenza piu' ripida sotto l'accordo.
Quindi a 20/30hz dovrebbe avere piu' efficienza...
Capito che intendo ?
Tu dici che il tuo sub non va tanto bene in reflex,
forse appunto è che l'hai accordato troppo basso, rispetto a come dovrebbe funzionare per essere piu' lineare... boh
Che Qtc hai con la tua cassa reflex ?
Tu hai fatto una cassa da 52.4litri Confused
Con la 38 litri , l' accordo dovrebbe essere piu' alto ?!
Quindi se hai capito che intendo, non è proprio errato quello che ho scritto...
Se vedi, sotto i 12hz, il chiusa è piu' efficiente...
questo intendevo Wink
il reflex cala piu' ripidamente, no?!
questo grafico è con la 52.4litri o con la 38 litri ?
Quella in chiusa, con quanti litri l'hai simulato ?
Infatti ho detto in teoria...
in questo caso la differenza è minima
in altri casi, con sub da 30cm con Xmax alte, la differenza è maggiore...
P.S.
Sfaccim, dov'è il grafico che avevi postato ? Huh
12hz?
20hz?
o.O
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  calcolo cassa reflex germano 5 2.280 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.407 03-05-2022, 17:16
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.108 15-03-2022, 21:33
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.775 04-06-2021, 00:44
