Altoparlante e amplificatore problema!!?
ciao vorrei un parere sono andato a vedere un paio di casse coassiali da 16 cm e il commesso mi ha fatto vedere delle casse da 40 watt rms e 200 di picco..queste casse le vorrei montare su un amplificatore da 75 watt rms a canale..il commesso mi ha detto che le casse sono trpp piccole per l'ampli e rischio di romperle voi che dite?? che altoparlanti coassiali da 75 watt rms c sono e quanto costano?
Il commesso mi sa che non ne capisce molto.
Che amplificatore è e che coassiali sono?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(25-11-2012, 21:29 )cesco v91 Ha scritto: Il commesso mi sa che non ne capisce molto.
i coassiali sono gli ALPINE BOXCAR SXE1725S l'amplificatore è uno tedesco RTO SX-4002...
Tedesco? XD
Comunque vai tranquillo puoi usarli insieme, a 75watt secondo me non ci arriva quell'amplificatore neanche a spinta.
Occhio al gain e sei apposto puoi montarlo tranquillamente.
(25-11-2012, 21:53 )cesco v91 Ha scritto: Tedesco? XD
oppure potrei usare un altro ampli che posseggo di qualità peggiore della carplus ke è 80 watt di picco a canale quindi credo una 40ina rms tu che dici?
Che uno vale l'altro.
(25-11-2012, 22:03 )marco206spl Ha scritto: Che uno vale l'altro.
ok grazie quindi basta che regolo un po' il gain non mettendolo al massimo e sto tranquillo giusto? Big Grin
Imposta l'autoradio a 3/4 e il Gain di modo da non avere distorsione rilevante.
(26-11-2012, 01:29 )marco206spl Ha scritto: Imposta l'autoradio a 3/4 e il Gain di modo da non avere distorsione rilevante.
ok lo metto a stereo e poi cm impostazioni porta 80 Hz 120 Hz o full.. come lo dv mettere??
E' Passa alto o passa basso?
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.682 22-10-2026, 19:44
  Quale altoparlante portatile per un mic senza fili? FoxAdriano 0 1.367 01-12-2020, 07:53
  Amplificatore entra in protezione. Luis Fernando Patin Garcia 3 2.184 27-08-2020, 18:12
  Amplificatore bruciato Roberto1551 8 3.951 05-04-2019, 05:41
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 4.877 29-01-2019, 15:25
