Altoparlante e amplificatore problema!!?
ciao vorrei un parere sono andato a vedere un paio di casse coassiali da 16 cm e il commesso mi ha fatto vedere delle casse da 40 watt rms e 200 di picco..queste casse le vorrei montare su un amplificatore da 75 watt rms a canale..il commesso mi ha detto che le casse sono trpp piccole per l'ampli e rischio di romperle voi che dite?? che altoparlanti coassiali da 75 watt rms c sono e quanto costano?
Il commesso mi sa che non ne capisce molto.
Che amplificatore è e che coassiali sono?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(25-11-2012, 21:29 )cesco v91 Ha scritto: Il commesso mi sa che non ne capisce molto.
i coassiali sono gli ALPINE BOXCAR SXE1725S l'amplificatore è uno tedesco RTO SX-4002...
Tedesco? XD
Comunque vai tranquillo puoi usarli insieme, a 75watt secondo me non ci arriva quell'amplificatore neanche a spinta.
Occhio al gain e sei apposto puoi montarlo tranquillamente.
(25-11-2012, 21:53 )cesco v91 Ha scritto: Tedesco? XD
oppure potrei usare un altro ampli che posseggo di qualità peggiore della carplus ke è 80 watt di picco a canale quindi credo una 40ina rms tu che dici?
Che uno vale l'altro.
(25-11-2012, 22:03 )marco206spl Ha scritto: Che uno vale l'altro.
ok grazie quindi basta che regolo un po' il gain non mettendolo al massimo e sto tranquillo giusto? Big Grin
Imposta l'autoradio a 3/4 e il Gain di modo da non avere distorsione rilevante.
(26-11-2012, 01:29 )marco206spl Ha scritto: Imposta l'autoradio a 3/4 e il Gain di modo da non avere distorsione rilevante.
ok lo metto a stereo e poi cm impostazioni porta 80 Hz 120 Hz o full.. come lo dv mettere??
E' Passa alto o passa basso?
  amplificatore caos 4 ch vittosp89 12 4.630 26-05-2021, 12:43
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 10.375 25-05-2021, 21:06
  aiutooo.. devo mantare amplificatore e sub pinguletta 8 2.988 24-05-2021, 13:26
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 3.437 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 2.405 24-05-2021, 01:15
