Ancora problemi con f2 300
stesso identico problema con il mio ex f2 300, con 2 sub doppia da 4 ohm, se esageravo col volume bommmm, i fusibili, stessi sub però collegati con l2 500 nessun problema, ho sostituito i fusibili di serie con dei 35x2, di serie invece erano 30 e mai avuto nessun problema, ora lo venduto e il nuovo proprietario non ha nessun problema a pilotare 2 sub da 30 mono da 4 ohm...
(10-12-2012, 08:33 )THETEK Ha scritto:
(10-12-2012, 00:58 )megane Ha scritto: Certamente, pochi per l' HX300...
esatto!
cmq appena ho un po di tempo smonto e controllo le bobine dei sub (devo controllare il valore dichiarato dalla casa, giusto?) e per essere sicuro abbassero un po il gain, che gia è poco meno della meta e non esagero col volume
Puoi intanto misurare dai morsetti esterni, e vedi intanto quel valore, senza smontare nulla...
esatto!
pero' dalla morsettiera della cassa dei sub, arrivano gia i cavi dei due sub collegati in parallelo cosi intanto controllo che valore mi danno
(10-12-2012, 09:48 )gigispl Ha scritto: stesso identico problema con il mio ex f2 300, con 2 sub doppia da 4 ohm, se esageravo col volume bommmm, i fusibili, stessi sub però collegati con l2 500 nessun problema, ho sostituito i fusibili di serie con dei 35x2, di serie invece erano 30 e mai avuto nessun problema, ora lo venduto e il nuovo proprietario non ha nessun problema a pilotare 2 sub da 30 mono da 4 ohm...
ottimo consiglio!
tu avevi anche un fusibile tra ampli e distributore? e se si saltava pure quello?
(10-12-2012, 22:16 )THETEK Ha scritto: pero' dalla morsettiera della cassa dei sub, arrivano gia i cavi dei due sub collegati in parallelo cosi intanto controllo che valore mi danno
Infatti... vedi il totale Wink
ottimo consiglio!
Dodgy Non mi pare tanto, un ottimo consiglio ! Sad
Big Grin
secondo me l'ottimo consiglio era velato, ossia di cambiare amplificatore Tongue
ok per cominciare intanto ho preso un portafusibile esterno con fusibile da 60A , una protezione in +
Ho beccato i w reali del f2300
1 x 475w a 4ohm
1 x 648w a 2ohm
Big Grin
(14-12-2012, 06:01 )megane Ha scritto: Ho beccato i w reali del f2300
1 x 475w a 4ohm
1 x 648w a 2ohm
Big Grin
puo' anche essere ma i due hx 300 li muove anche troppo bene e il baccano che fanno mi basta...per il momento...Big Grin
certo, sempre 324w a sub gli arrivano Big Grin
Io ne ho all'incirca 300/350w, su un sub solo... per giunta abbassato di -8db dal processore, per allinearli al fronte...
e già mi basta a me... figuriamoci 2 sub
(15-12-2012, 07:22 )megane Ha scritto: certo, sempre 324w a sub gli arrivano Big Grin
certo che la curiosita di sentirmi "a piena potenza" ce l'ho... l'ideale sarebbe stato l f2 500..
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.488 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.236 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.130 19-04-2026, 22:51
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.086 26-05-2021, 14:30
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.777 26-05-2021, 12:50
