  • 1 voto(i) - 1 media
Salve, mi serve un consiglio per un impiantino...
#41
(18-12-2012, 05:51 )megane Ha scritto: Io ci sono riuscito con 1m Big Grin
Però, inserendo prima la sorgente, e poi scorrendo i cavi... ci sono arrivato.
1.5, 2metri penso che ti bastino... poi dipende dall'auto...
Però perchè 5metri di alimentazione Huh
Io ce l'ho fatta con 2.3m Tongue
Allora, l'ampli del SUB(il SONY) ha un fusibile da 20A, l'ampli delle casse non ha fusibili ma passa da due fusibili da 20A montati sul cavo di alimentazione, uno di questi due "protegge" anche l'ampli del SUB...
allora direi che il 12mmq può andare bene, a patto ovviamente che non prevedi upgrade, in tal caso sarebbe meglio abbondare per non dover cambiare il cavo in caso di sostituzione degli ampli.
(19-12-2012, 01:13 )Mark88 Ha scritto: allora direi che il 12mmq può andare bene, a patto ovviamente che non prevedi upgrade, in tal caso sarebbe meglio abbondare per non dover cambiare il cavo in caso di sostituzione degli ampli.
Nono, non devo fare upgrade futuri, è molto più probabile che cambi macchina... Domanda, i 3 fusibili da 20A vanno bene? O devo mettere tipo un 15A per i fusibili vicini agli ampli?
Huh
spiegati meglio ... o fai qualche disegnino...
Dalla batteria ti parte un cavo, poi diramato in due...
Ti partono 2 cavi... boh
Huh
Allora, questa è la situazione...
I due cavi spelati vanno alla batteria. Il cavo grosso in alto che "va via" va all'ampli del SUB, quello rosso piccolo all'ampli delle casse...
Ma che sono si cosi Huh
Metti qualcosa di più serio, prima che ti prendono a fuoco...
Mettine uno tipo questo, vicino alla batteria, con fusibile da 40A, ma partendo con un unico cavo grosso, di ADEGUATA sezione.
[Immagine: images2xgg.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Poi lo dirami vicino agli amply con due cavi più piccoli di adeguata sezione,
con uno tipo questo, con 2 fusibili da 20A, se gli amply assorbono 20A di quanto ho capito...
[Immagine: 35933797.jpg]
(19-12-2012, 08:57 )megane Ha scritto: Ma che sono si cosi Huh
Non vedo perchè dovrebbe prendere fuoco, dal 96 al 2008(su due vetture diverse) l'impianto ha lavorato in quelle condizioni, cavi elettrici uniti col nastro isolante... In teoria con l'assorbimento di questo impianto e dei cavi grandi, non dovrebbe nemmeno scaldarsi...
(19-12-2012, 09:05 )crik91 Ha scritto: Non vedo perchè dovrebbe prendere fuoco, dal 96 al 2008(su due vetture diverse) l'impianto ha lavorato in quelle condizioni, cavi elettrici uniti col nastro isolante... In teoria con l'assorbimento di questo impianto e dei cavi grandi, non dovrebbe nemmeno scaldarsi...
Confused
Mettiamola così, se riesco ad andare a comprare il cavo della batteria e l'RCA con remote posso montare sabato o domenica... Come soluzione PROVVISORIA(per far passare il Natale) potrebbe andar bene il nastro isolante?
Ancora non sono riuscito a trovare da DOVE far passare il cavo della batteria... Avevo pensato di entrare in quel punto nella carrozzeria ma... Per togliere quella parte devo svitare anche il coperchio del cofano!!!
FATTO, ci ho messo un casino di tempo ma ho montato tutto e lavora DIVINAMENTE, favoloso soprattutto il SUB.
Magari meglio regolare un po' l'equalizzatore che la modalità preimpostata XPlod mi fa un po' schifo, ha un suono un po' cupo forse...
Una cosa, l'amplificatore SONY, quello che serve il SUB, ha una regolazione da fare con un cacciavite a taglio, di cosa si tratta?
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 828 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.343 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.617 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.390 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.123 13-12-2025, 18:47
