costruzione box gzpw 15xq
ciao a tutti devo costruire un box per il gzpw 15xq devo farlo suonare da bassone quanti litri mi consigliate?
Potresti anche provare 150-160lt lordi con porta rettangolare di 470cm^2
(01-03-2013, 20:16 )marco206 Ha scritto: Potresti anche provare 150-160lt lordi con porta rettangolare di 470cm^2
che freq mi darebbe questa porta?
Dipende dalla lunghezza.
Simula con isd on line la lunghezza.
Considera nella simulazione un 120-130lt e condotto da 24,5 cm di diametro; avrai una lunghezza orientativa.
(01-03-2013, 21:58 )marco206 Ha scritto: Dipende dalla lunghezza.
su acustic power calculator mi chiede il Qms....mi potresti dire qualè perche non lo trovo....ma cosa cambia un condotto cosi largo da 2 condotti da 10 cm di diametro o 1 da 16 cm?
te lo chiedo perche sono quelli che usavo abitualmente.
Cambia la portata e la velocità dell'aria.
Non ti serve il Qms, usa isdonline, clicca su vent calculator, inserisci litri e condotto e ti da la lunghezza; usciranno boh, 50-60 cm qualcosa di molto lungo.
(02-03-2013, 02:08 )marco206 Ha scritto: Cambia la portata e la velocità dell'aria.
mi viene una settantina di cm per fare 34 hz....quindi mi consigli di fare un 130 litri netti che con il sub e il legno saranno sui 170 lordi giusto?
Fai un box grande 160lt e una porta della superficie che ti ho indicato.
Al netto saranno molto meno.
Porta e coperchio non li incollare, avvita e basta cosi potrai fare diverse prove.
(02-03-2013, 03:43 )marco206 Ha scritto: Fai un box grande 160lt e una porta della superficie che ti ho indicato.
nel programma che mi hai consigliato però credo calcoli come condotto un reflex non una porta....è uguale?
inserisci l'aria del cerchio ( vent ) che sia più simile possibile all'area della tua porta ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.867 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.935 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.015 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.141 05-01-2022, 01:55
