costruzione box gzpw 15xq
ciao a tutti devo costruire un box per il gzpw 15xq devo farlo suonare da bassone quanti litri mi consigliate?
Potresti anche provare 150-160lt lordi con porta rettangolare di 470cm^2
(01-03-2013, 20:16 )marco206 Ha scritto: Potresti anche provare 150-160lt lordi con porta rettangolare di 470cm^2
che freq mi darebbe questa porta?
Dipende dalla lunghezza.
Simula con isd on line la lunghezza.
Considera nella simulazione un 120-130lt e condotto da 24,5 cm di diametro; avrai una lunghezza orientativa.
(01-03-2013, 21:58 )marco206 Ha scritto: Dipende dalla lunghezza.
su acustic power calculator mi chiede il Qms....mi potresti dire qualè perche non lo trovo....ma cosa cambia un condotto cosi largo da 2 condotti da 10 cm di diametro o 1 da 16 cm?
te lo chiedo perche sono quelli che usavo abitualmente.
Cambia la portata e la velocità dell'aria.
Non ti serve il Qms, usa isdonline, clicca su vent calculator, inserisci litri e condotto e ti da la lunghezza; usciranno boh, 50-60 cm qualcosa di molto lungo.
(02-03-2013, 02:08 )marco206 Ha scritto: Cambia la portata e la velocità dell'aria.
mi viene una settantina di cm per fare 34 hz....quindi mi consigli di fare un 130 litri netti che con il sub e il legno saranno sui 170 lordi giusto?
Fai un box grande 160lt e una porta della superficie che ti ho indicato.
Al netto saranno molto meno.
Porta e coperchio non li incollare, avvita e basta cosi potrai fare diverse prove.
(02-03-2013, 03:43 )marco206 Ha scritto: Fai un box grande 160lt e una porta della superficie che ti ho indicato.
nel programma che mi hai consigliato però credo calcoli come condotto un reflex non una porta....è uguale?
inserisci l'aria del cerchio ( vent ) che sia più simile possibile all'area della tua porta ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 1.001 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.490 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.764 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.469 22-10-2026, 23:01
