01-07-2013, 14:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2013, 21:28 da BiOSS.)
Con uno zapco 3.000 quanto dev'essere grande il fusibile nel portafusibile? Sia di tipo anl che normale
Amperaggio fusibile
01-07-2013, 14:58
01-07-2013, 16:49
Usa solo gli anl, più affidabili.
Se il cavo è un 50mmq, puoi usare 300A.
01-07-2013, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2013, 21:29 da BiOSS.)
Grazie
con cavo25 che fusi metto?
01-07-2013, 21:22
Con cavo 25 eviterei di usare un 3kw.
^_^
02-07-2013, 00:19
Ciao se hai 25 mm metterei un 150 - 180 Ampere. Ma non è un po' piccolino come cavo per 3000 W?
Matteo
02-07-2013, 02:47
(01-07-2013, 21:07 )teo Ha scritto: Grazie ma come cavo principale hai un 25 ?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm
02-07-2013, 14:42
No ragazzi ho un 25 per il front che sostituito ieri con un 35 e un 5o per lo zapco ieri ho fatto il lavoro ho ripassato i cavi adesso si che funziona alla grande non mi va in protezione nulla
ho comprato2 porta fusibile nuovi per entrambe i cavi. Ecco perché quale fus era meglio sia per 25 sia per 50.cmq ora suona da matti con il gain bassissimo
02-07-2013, 18:02
Non ho capito niente. Dalla batteria hai 2 cavi che partono fino a dietro?
Il 50 dalla batteria va direttamente nello zapco e il 35 negli altri? ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
02-07-2013, 21:15
Esatto
03-07-2013, 00:35
Ok metti sul 50 per lo zapco un 300 ti è stato detto e un 150 o giu di li per l'altro
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer |
| Discussioni simili | |||||
| Problema Fusibile | SantoLeardo | 4 | 1.855 |
25-05-2021, 10:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Quale fusibile per ampli Hertz? | Audiovonb | 3 | 2.118 |
03-05-2019, 07:36 Ultimo messaggio: rs250v |
| Cavo alimentazione e fusibile ampli | Steph | 4 | 2.137 |
01-07-2018, 21:48 Ultimo messaggio: Steph |
| Quale fusibile per Audio Art? | livestage | 8 | 2.859 |
12-07-2017, 06:28 Ultimo messaggio: livestage |
| Fusibile cavo alimentazione | tonio | 4 | 3.305 |
27-06-2016, 01:53 Ultimo messaggio: tonio |
| 1 Ospite(i) |
