07-09-2013, 22:16
le hai fatte?
Impiantino di mrhouse
08-09-2013, 00:33
Ho provato a suonare ad auto ferma, ma purtroppo (o per fortuna...
) non fa nessun problema...cmq ho scollegato e riattaccato gli RCA sia dal lato ampli che dal lato sorgente (a impianto spento) dato un'occhiata al crox ma niente...più tardi esco e vediamo che succede!
08-09-2013, 04:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2013, 04:05 da BassMonsterZ.)
(07-09-2013, 09:09 )mrhouse87 Ha scritto: Ciao ragazzi Io ho un problema del genere, quando cammino con la macchina l'impianto in certe situazioni mi si sente completamente ovattato in pratica è dovuto al fatto che durante le manovre con lo sterzo mi fa dei picchi micidiali di corrente e mi finisce sotto i 12. con l'alimentazione come stai messo? hai fatto qualche prova delle reazioni del voltaggio ? quando sei fermo prova a fare un pò di prove con lo sterzo... alzi il volume un pò alla volta e mentre controlli il voltaggio gira lo sterzo fino a che non vedi che ci sono dati anomali.
08-09-2013, 04:07
Sai che, scherzi a parte, in 10 anni sei il primo che mi descrive una situazione del genere ?
Ho riscontrato persino auto procedere a singhiozzo, realmente "a colpo di basso", causa mancanza di corrente, ma che girando lo sterzo vai a terra, mi è davvero difficile da capire.
08-09-2013, 04:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2013, 04:13 da BassMonsterZ.)
(08-09-2013, 04:07 )marco206 Ha scritto: Sai che, scherzi a parte, in 10 anni sei il primo che mi descrive una situazione del genere ? Girando lo sterzo vado a terra solo se sto con l'impianto tirato al massimo Con impianto spento mi scende da 14.2v fino a 13.2 13.3 (mentre uso lo sterzo)
08-09-2013, 09:41
solitamente le auto hanno l'idroguida diretta all'alternatore... sto discorso dei picchi di assorbimento per me è abbastanza anormale... per me c'è qualcosa che per non va...
Renault Twingo 1.2 LEV 75cv Yahoo Sorgente: Pioneer deh-80prs F.A: AudioArt 200.2XE ---> Audison Voce Av 6.5 Audison VR206 ---> Hertz ML28 SUB: Orion 250 HCCA Digital Reference ---> Hertz HX250D
08-09-2013, 10:01
Ragazzi alcune auto hanno il servosterzo elettrico,può darsi che girando il volante a lui gli si crei qlcs che gli da questi assorbimenti
Oppure che sia qlcs inerente direttamente il devioluci,anche quello è possibile... In ogni caso,non credo sia il mio caso,oggi non ha fatto niente di tutto quello che è successo ieri,l'unica cosa che mi sembra di aver notato è che dal lato sx il tw non arriva in alto come quello a dx,ma non ne sono sicuro al 100%...vedremo con più calma!
08-09-2013, 19:57
Bei tempi quando non cera idroguida
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
08-09-2013, 20:21
Io ho imparato a guidare sulla lancia dedra di mio padre SENZA idroguida...
dovevo farmi di steroidi prima di guidare!! ![]()
10-09-2013, 03:46
(08-09-2013, 19:57 )Titanic Ha scritto: Bei tempi quando non cera idroguida i migliori sono anche ora guando guido la punto. Anche il mio assorbe un'accidenti il servosterzo da fermo,e se la batteria è mezza scarica mi si accende anche la spia con relativo indurimento.
| Discussioni simili | |||||
| Impiantino sulla mia Seicentina(In aggiornamento!) | Loris874 | 55 | 14.749 |
15-11-2026, 08:55 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 24.054 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 423.831 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Impiantino su Punto GT | Dominic86 | 38 | 19.269 |
27-06-2020, 02:50 Ultimo messaggio: Dominic86 |
| Impianto Audison voce di Pietrox46 | Pietrox46 | 289 | 83.998 |
10-10-2019, 09:16 Ultimo messaggio: Pietrox46 |
| 1 Ospite(i) |
