Consiglio sub spl
#31
Una clio 4 2013! A me hanno detto che non serve avere il term lab per iniziare.
Invece la cassa per suonare?
Il term lab è solo uno dei tanti, senza strumento mi spieghi come fai?
Puoi consigliarmi uno dei tanti strumenti restando in economia?
Potrebbe andarmi bene un amplificatore hifonics xx colossus ii ?
Te li ho scritti quali vanno bene per iniziare.
Come strumento guarda su sundown italy..
Per le batterie vanno bene 2 northstar 100 ah? Le ho trovate nuove a 330 euro entrambe.
Benissimo!
Ne ho trovate anche di nuove a 140 l'una!
Comunque se le metto entrambe nel bagaiaio come le collego con l'alternatore? Riuscirebbero a caricarsi?
Queste batterie se non sbaglio si possono mettere anche sdraiate o no?
Si anche sdraiate.
Nuove a così poco, mmm....
Per l'alternatore, le carica, ci mette un po ma le carica.
Ovviamente hai un caricabatterie per agm spero, almeno l'attrezzatura base...
Ok perfetto comunque il caricabatterie lo devo comprare. Consigli?
Posso tenere anche la batteria originale o la devo elliminare?
Se hai due nsb100 (ft ? ) nuove, dietro, vicine all'ampli, alla prova spl quella anteriore conterà minimamente, puoi comunque lasciarla, poi non so in quali categorie tu intenda gareggiare, o se solo ai vari raduni non ufficiali dove "tutto è lecito" o quasi.
Per il caricabatterie un telwin va benissimo, anche deka, o ctek.
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 825 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.336 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.608 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.362 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.120 13-12-2025, 18:47
