subwoofer cassa chiusa o reflex?
(07-01-2014, 23:53 )mikycommodo Ha scritto: Prova con un metro ad ipotizzare quanto sia il massimo ingombro che vorresti avere nel bagagliaio.
Per calcolare il litraggio moltiplica i lati tra di loro e poi dividi per 1000.
Es. Un box da 40cm x 30cm x 30 cm interni sono 36 litri.
(07-01-2014, 23:53 )sandrinosound Ha scritto:
(07-01-2014, 23:51 )mikycommodo Ha scritto: Il link io non riesco ad aprirlo. .... :-(
Il box che hai quanti litri interni ha?
Di che materiale è fatto?
È un box chiuso o reflex?
Se questo box è fatto bene ed è di un litraggio giusto per un'altro sub , allora si puoi cambiare cono ed avere un buon risultato.
è una cassa a doppio reflex. non conosco il litraggio. il subwoofer in questione è il boss ripper da 800 watt...
Il doppio reflex è difficile da gestire, e poi non sò se il box che hai ha materiali che possono essere modificati (lunghezza del condotto per variare l'accordo ).
Comunque prendi le misure esterne, scala lo spessore del legno e poi trova i litri.
in caso si potrebbe anche chiudere un reflex ? penso di si=)
ho trovato queste caratteristiche spero possano essere utili=)
BOSS SBP 12
CARATTERISTICHE TECNICHE
CASSA A BANDA PASSANTE 300MM
l 300MM (10'') SUBWOOFER SERIE RIPPER
l 800 WATTS DI PICCO / 400 WATTS IN RMS
l RISPOSTA IN FREQUENZA 25HZ - 2,5 KHZ
l IMPENDENZA 4 OHM
l EFFICIENZA 95dB (1 WATT / 1 METRO)
l ALTEZZA: 275 mm
l LARGHEZZA : 400 mm
l PROFONDITA': 385 mm
i reflex sono due da 7,4 cm di diametro e lunghi 5 cm
dietro dove sono presenti i reflex è 20859 centimetri cubici e quindi circa 21 litri.
Quindi è un box con caricamento chiuso e reflex insieme, un passabanda.
Purtroppo io non sono in grado di calcolare questo tipo di box......
Non saprei come adattarlo ad un modello di sub.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(08-01-2014, 03:41 )mikycommodo Ha scritto: Quindi è un box con caricamento chiuso e reflex insieme, un passabanda.
va bene ti ringrazio lo stesso ma potresti consigliarmi un buon woofer? anche se dovrei farmi il box da solo.Big Grin
Se per pochi lt intendi 40lt starei su una cassa chiusa, se puoi arrivare a 60lt io penserei anche ad un piccolo tela, da usare in reflex, che secondo me va molto meglio.
(08-01-2014, 04:58 )marco206 Ha scritto: Se per pochi lt intendi 40lt starei su una cassa chiusa, se puoi arrivare a 60lt io penserei anche ad un piccolo tela, da usare in reflex, che secondo me va molto meglio.
ok ma per il tipo di musica che ascolto andrebbe bene uno in cassa chiusa??HuhHuhHuh
Si, anche, ma io starei su reflex, almeno hai un po' più di "birra".
(08-01-2014, 06:28 )marco206 Ha scritto: Si, anche, ma io starei su reflex, almeno hai un po' più di "birra".
io ho trovato questo woofer, cosa ne pensate? potrebbe andarmi bene?vorrei metterlo in cassa chiusa
SUBWOOFER JBL GT5-12 30 CM SUB 1100 watt spl
Diametro del subwoofer standard 12" (pollici) - 30cm.
Potenza MASSIMA 1100W.
Potenza RMS 275W.
Sensibilità 93dB.
Risposta in frequenza 23Hz - 450Hz.
Bobina da 2" (pollici) - 51mm.
X-max 14,2mm.
Cono con nervature di irrigidimento che si prolungano verso il logo centrale jbl.
Sospensione in gomma rinforzata.
Cestello resistente, con finitura grigia verniciata.
Sistema a doppio magnete sovrapposto.
Impedenza nominale 4ohm.
Profondità di montaggio 164mm.
Volume consigliato in "cassa chiusa" 28,32L.
Volume consigliato in "cassa reflex" 49,55L (Tubo: L 254mm - D 102mm).
Volume consigliato in "cassa band pass" 28,32L + 25,40L (Tubo: L 202mm - D 102mm).
se dovrei fare il box in cassa chiusa quanto mi uscirebbe quindi?SmileSmile
28lt, c'è scritto.
compresi con il woofer giusto?
"Non fa differenza" visto l'esiguo ingombro.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.067 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.445 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.036 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.768 12-06-2026, 07:20
