Smart Sound
Sembra un bell' impiantino
non vedo l'ora di sentirlo!! Big Grin
(17-01-2014, 11:11 )BassMonsterZ Ha scritto: Sembra un bell' impiantino
Venerdì prossimo lo sentirai Wink
ed io voglio sentire il tuo Fi a tutt'orecchie !!
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Allora ho montato tutto e ho fatto una prima
prova ma ho alcune domande per max per l'ampli ESX:
per far funzionare il crox in Band Pass ho
notato che devo spostare un tastino posto
a monte del crox su LP.
Se seleziono full, non funziona il Band Pass.
ti risulta anche a te ?
Per tutto il forum: come predetto sempre da max
ho delle interferenze dello sportello esterno con il telaio
dentro la portiera, va bene anti rombo e sabbia fine ?
(17-01-2014, 23:34 )marco91 Ha scritto: Allora ho montato tutto e ho fatto una prima
se selezioni full... è normale che non stai lavorando in band pass... ma in full!!
mandami una mail, mi spieghi come vuoi configurare/tagliare il tutto e ti dico come procedere.
Citazione:Per tutto il forum: come predetto sempre da max
per le risonanze-vibrazioni della porta... ahimè, lo sapevo già.
vai di butile... e se ascolti me, procurati prima un paio di steche di legno, il classico "quatrotto da 1cm di lato"; le incolli, resinandole, o cn del buon mastice, alla portiera esterna (lato interno of course) a mò di centinatura, e poi ricopri il tutto con butile e antirombo.
forma in sostanza, una "croce" di irrigidimento alla struttura di plastica.
devi irrigidire, e appesantire.
Credo di esserci riuscito. Ora i faital rispettano i tagli che mi servono.
L'ho constatato collegando alla sorgente in aux
l'iphone con un app che riproduce la frequenza impostata.
So che è molto non professionale ma
l'attenuazione dopo le freq di taglio si avverte.
Grazie comunque Max.
ps: mi metto subito all'opera e posto via via il lavoro
per irrigidire le porte Smile
se puo esserti utile, quarda il manuale on line di quando erano ancora in distribuzione.
http://www.esxaudio.de/manuals/discontin...V800.2.PDF
è solo in inglese, ma è intuitivo comunque.
ciao
Max
(18-01-2014, 00:54 )maxtarget Ha scritto: se puo esserti utile, quarda il manuale on line di quando erano ancora in distribuzione.
ciao
Max
Grande !! lo cercavo da tempo !
...bastava chiedere...
^_^
Ciao, complimenti per la smartina, mi piacerebbe molto sentirla suonare...
Comunque come hai fatto l'insonorizzazzione delle porte mi piacerebbe vedere il lavoro, dovrei farlo anche io!
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
(18-01-2014, 10:52 )VILEN Ha scritto: Ciao, complimenti per la smartina, mi piacerebbe molto sentirla suonare...
Ciao !
Grazie molte Smile)
Per l'insonorizzazione è stato un bel problema perchè gli sportelli sono in plastica.
Io ho fatto così : ho smontato gli sportelli esterni, sciolto nella parte interna della guaina term flex e sopra una mano di antirombo e sabbia fine.
Ma per il mio caso non basta.
Dovrò implementare con struttura con legno incollato sopra ed una spalmata di altro antirombo.
  clio slow sound... slow 5 4.419 26-05-2021, 05:02
  Wishmaster'sound - per me che amo il metal :) Wishmaster 12 3.846 24-05-2021, 21:49
  Impianto Smart Roadster and23a 4 2.394 24-05-2021, 00:34
  Consiglio impianto sound quality power f 17 10.028 23-05-2021, 19:01
  impianto alta efficienza di Marco su smart 450 marco77 7 3.085 01-07-2018, 18:23
