consiglio batteria supplementare
allora mi serve un consiglio su che batteria montare al posto della bosch che ho o aggiungerla a essa !
ho un'impianto con 2 ampli : un tec tqa 100 per il fronte e un lrx 1.1k a 1 ohm per il sub ! nulla esclude che in futuro ne aggiunga un'altro ( non di sicuro nella macchina di adesso ) cosa mi consigliate?? marca ? come prezzo non vorrei spendere tipo 400 euro per capirci diciamo intorno i 300 max ma proprio max Big Grin!
ringrazio anticipatamente
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Nel vano motore hai la possibilità di mettere un'altra batteria? Perché con 100€ ti prendevi un'altra bosch e con 250€ prendevi un bel ctek d250s e fidati risolvi tutto. Io ho fatto così, una batteria per i servizi e start auto e una batteria per gli amplificatori, la prima caricata dall'alternatore la seconda dal ctek. Così non rimani mai a piedi.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
no ema ho una yaris è gia tanto che ci entra una batteria da auto classica ( a regola ci vanno quelle fine) ! il posto volendo per la seconda lo trovo al posto del rotino ! dici posso aggiungerne una senza problemi???
Simone
(10-03-2014, 03:32 )insane81 Ha scritto: no ema ho una yaris è gia tanto che ci entra una batteria da auto classica ( a regola ci vanno quelle fine) ! il posto volendo per la seconda lo trovo al posto del rotino ! dici posso aggiungerne una senza problemi???
Certo mettila nel vano ruotino.
ehmm allora vediamo io porto il positivo a il negativo alla seconda batteria ( partendo dalla principare ) poi di li parto con il positivo e arrivo allo sdoppiatore di corrente e vado agli ampli giusto ?? il 50 va bene per partire dalla originale?? poi dalla seconda batteria che dici meglio ripartire con un 50 fino allo sdoppiatore e poi usare 2 4 awg o fare tutto con il 50??
Simone
Porta il 50 dietro, il negativo no, usa il telaio come negativo. Il 50 lo fissi al separatore di carica, dal separatore di carica fai partire anche un 2 awg e lo posizioni al positivo della seconda batteria, il negativo della batteria lo fissi al telaio. Dalla batteria poi fai partire i cavi per il distributore di corrente. Mi raccomando metti fusibili a protezione!
se ti dico che un ciò capito una beneamata ci credi?? Big Grin porto il 50 dietro e fin li ci siamo , il 50 lo fisso a sto separatore ( ma che è?? Big Grin ) riparto con un 2 awg ( ma preferisco 50 ) e lo posizionos ulla seconda batteria e d ali parto normale come adesso dalla batteria anteriore classica ! quello che non capisco : sto sepratore che è?? perche portare 2 cavi dietro?? un 50 e 2 awg?? per i fusibili ne ho 2 prima di arrivare agli ampli Tongue
Simone
(10-03-2014, 04:25 )insane81 Ha scritto: se ti dico che un ciò capito una beneamata ci credi?? Big Grin porto il 50 dietro e fin li ci siamo , il 50 lo fisso a sto separatore ( ma che è?? Big Grin ) riparto con un 2 awg ( ma preferisco 50 ) e lo posizionos ulla seconda batteria e d ali parto normale come adesso dalla batteria anteriore classica ! quello che non capisco : sto sepratore che è?? perche portare 2 cavi dietro?? un 50 e 2 awg?? per i fusibili ne ho 2 prima di arrivare agli ampli Tongue
Il separatore di carica ti permette di caricare le batterie separatamente, lascio ad altri la spiegazione tecnica Big Grin se legge il buon max o marco sapranno loro dare una spiegazione tecnica in merito. Certo il ripartitore non è obbligatorio, basta collegare in parallelo le due batterie.
Portati il 50 dietro e lo colleghi al positivo della seconda batteria poi il negativo della seconda batteria lo fissi al telaio. Lascia stare ciò che ho scritto prima e fai la cosa più semplice Smile
si misà che è meglio Tongue non sono un fulmine di guerra su ste cose Tongue si se sapessi sto separatore cosa è e magari se è davvero necessario lo potrei anche prendere Tongue si spero in qualcuno che mi spieghi cosa è st'affare Big Grin
ehmm essi 184+ iva siamo sui 220 euro Big Grin e mettere solo un'altra batteria magari da car audio + la mia bosch?? viene fori na boiata??
Simone
Guarda se compri un ctek s250d hai sia un separatore di carica sia un carica batteria.
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.299 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 911 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.746 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.696 09-02-2026, 13:32
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.714 20-01-2026, 04:50
