29-06-2014, 02:28
anche un passa alto per i woofer 80Hz oppure 63Hz
con i tagli suggeriti non fai danni
Incrocio SPG-17CS
29-06-2014, 02:28
29-06-2014, 06:21
Si ovviamente anche passabasso per il woofer che avendo una frequenza di risposta: 68 - 20000 Hz mi conviene tagliare comunque a 80 hz o meglio salire un po ?
29-06-2014, 23:40
30-06-2014, 01:54
(29-06-2014, 06:21 )margna91 Ha scritto: Si ovviamente anche passabasso per il woofer che avendo una frequenza di risposta: 68 - 20000 Hz mi conviene tagliare comunque a 80 hz o meglio salire un po ? Già 80 è un taglio conservativo, salire è inutile, gli togli solo una buona fetta di gamma utile...poi a mio avviso un wf ben installato e insonorizzato merita di lavorare a pieno range..
30-06-2014, 23:39
Quindi gian secondo te per tarare abbastanza bene non imposto alcul passa alto al woofer e lavoro di equalizzatore ? da quel che si legge nel forum avevo capito che il passa alto impostato a seconda dei casi fosse comunque un must !
03-07-2014, 20:43
No Marco, vista la tua configurazione non impostarlo non è il caso, ma starei su un taglio più permissivo tipo 63 12db / 50 18db.......a 80 o più scordati il basso.
L'importante è che il componente lavori in condizioni che gli permettano tale lavoro, dunque insonorizzazione completa della porta e ancoraggio solido su mdf.
15-07-2014, 17:53
A proposito devo ancorare il woofer all'anello perche per ora (solo recentemente ho capito che non si faceva cosi) la vite che schiaccia il woofer sul legno è la stessa che si ancora alla lamiera e ogni tanto qualche vibrazione arriva...la causa è questa secondo voi ?
31-08-2014, 04:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2014, 04:53 da margna91.)
Ho smontato il crox e ci sono i condensatori specifici...qualcuno che se ne intende riesce a risalire ai tagli originali del kit vedendo i condensatori ?
La quantita di ruggine è dovuta a quel cane che mi installo il kit e lo caccio in portiera -.- |
| Discussioni simili | |||||
| Alpine SPG-17CS | snanni | 15 | 4.945 |
25-07-2018, 05:09 Ultimo messaggio: snanni |
| INCROCIO MIDWOOFER CON SUB | stany78 | 4 | 2.438 |
16-03-2016, 01:25 Ultimo messaggio: stany78 |
| Incrocio Monacor sp-8/150 PA con Hertz ht25 | Mex89 | 31 | 19.407 |
29-09-2011, 07:13 Ultimo messaggio: maxtarget |
| cambiare freq incrocio su crox passivo | nico156 | 10 | 5.148 |
16-03-2010, 02:57 Ultimo messaggio: nico156 |
| Incrocio sub - woofer | biancho | 14 | 4.865 |
18-06-2009, 09:18 Ultimo messaggio: tony80 |
| 1 Ospite(i) |
