DIFFUSORE CENTRALE
se è tutto sigillato allora puoi metterli anche senza cassa, tipo open baffle.. se magari puoi mettere una foto visti da dietro mi tolgo il dubbio Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(23-07-2014, 22:17 )RatInACage Ha scritto: se è tutto sigillato allora puoi metterli anche senza cassa, tipo open baffle.. se magari puoi mettere una foto visti da dietro mi tolgo il dubbio Smile
Allegati Anteprime
bene, allora puoi tranquillamente metterle in una cassa aperta visto che il loro volume di lavoro c'è già. oppure della forma che preferisci Smile
posizionale in modo che il tweeter sia al centro tra i due midrange, così la dispersione del suono lungo l'asse orizzontale diventa molto regolare così anche chi non stà perfettamente al centro sente bene.
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
perfetto allora, dovrei scegliere se collegare i midrange in serie(16ohm) o in parallelo (4 ohm)
cosa mi consigli?
se usi il vecchio crossover forse è meglio in serie, per non avere un carico troppo basso.. anche se lasciare la terza via che andava al woofer libera penso non sia una buona cosa..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
perchè non sarebbe una buona idea?
Ma io non li userei per un canale centrale. Sono chiusi e quindi non avranno un fs eccezionale per lo scopo. Dal canale centrale escono i dialoghi. Le voci maschili hanno come fondamentale 300hz e hz e le femminili 500hz. Non penso che tu possa far scendere quei medi a quelle frequenze.
Mh, dicendovi che io ascolto solo musica con l'impianto cambia qualcosa?
ci sta un modo per sapere le frequenza di taglio del crossover?
  aiuto costruzione diffusore sala84 3 1.779 25-05-2021, 18:48
  dubbio litraggio diffusore mono Giulio233 6 2.139 24-04-2020, 23:11
  Finale in protezione probabilmente causato da diffusore roberto1952 1 2.157 04-01-2018, 00:18
  Diffusore centrale per home theater. help! URGENTE! FoxAdriano 2 2.100 30-11-2016, 02:21
  consiglio diffusore monovia pironman 13 7.132 17-04-2015, 20:28
