cassa subwoofer audison av12
#31
È per il fattore umidità e sbalzi termici che mi preoccupo...oltre che per il rischio che si sfalda facilmente
Comunque ho modificato il messaggio sopra e ho verificato con l'utility dell'iphone che misura 66-67 gradi
Ok va bene!
X l umidità, io sto in sardegna, con umidità alle stelle, e mai un problema. .per sfaldarsi mica è un problema tuo..sta a chi ti fa il box "preforare l mdf" prima di mettere la vite..ma vai tranquillo che un falegname sa fare il suo lavoro. .
Poi se vuoi multistrato, come vuoi
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
io farei la faccia che tiene il sub da 25mm, il resto 19mm Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
No guarda l'mdf è indistruttibile! Non si sfalda così facilmente se si prendono le dovute precauzioni (cioè non entrare con la vite da legno diretto senza fare un foro...).
Anche io ero scettico ma resiste molto bene all'umidità e non assorbe. Ho messo un pezzo di mdf in un bicchiere d'acqua per testare se assorbiva... beh me lo sono dimenticato per un mese e quando mia madre l'ha trovato era come se l'avessi appena messo Big Grin l'mdf è ottimo, pesante, a fibre corte, costa poco... il difetto è che si lavora con più fatica del multistrato ma ne vale la pena.
(17-10-2014, 23:32 )TreLuppoli Ha scritto: cut ...il difetto è che si lavora con più fatica del multistrato ma ne vale la pena.
sicuro? è molto più morbido l'mdf del legno Wink
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
dipende dal legno... col trapano e con la raspa faccio meno fatica sul multistrato in pioppo! Poi è naturale che non sia proprio il più duro del mondo, altrimenti farebbero le travi in mdf Big Grin
Dany88 io tra poco mi libero e in mezz ora hai il progetto? Come lo vuoi di spessore? Deciditi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
in ogni caso una misura superiore ai 19mm...penso 25mm vadano bene!
Facendo un po di calcoli col 25 e cercando di fare la faccia dove poggia il sub piu quadrata possibile mi viene 35 cm altezza,39 cm larghezza e 50 cm profondita(base piu lunga del trapezio)..purtroppo l altezza ti limita molto e il box nelle migliori delle ipotesi viene cosi..dimmi se ti va bene
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
[Immagine: 142dicp.jpg]
Anteprima
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.403 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.490 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.764 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.064 22-10-2026, 23:45
