Installare amplificatore per il fronte su una panda
Le uscite amplificate solitamente non danno problemi. Molto peggio quelle di segnale...
OK quindi consigli di far passare le uscite amplificate a destra insieme al l'alimentazione e lasciare gli RCA soli soletti a destra?
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
Il massimo sarebbe far passare da un lato cavi altoparlanti, al centro RCA e dall'altro lato l'Alimentazione, in ogni caso i cavi RCA sono quelli che patiscono di più interferenze, dunque preferibilmente da soli, e comunque mai insieme all'alimentazione..
Sulla mia Ho diviso in tre, tranne un breve tratto dove passo con RCA insieme ai cavi altoparlanti...mai nessun problema di interferenze.
OK chiaro, sono capace Smile
Ultima cosa, al fronte amplificò gli hertz con il rodek r280i, al posteriore ho delle alpine coassiali da 130mm...le sxe-1325s se non sbaglio....faccio che scollegarle e buttarle via?
Auto:Fiat Panda '06
(06-01-2015, 00:01 )emme.serra Ha scritto: al posteriore ho delle alpine coassiali da 130mm...le sxe-1325s se non sbaglio....faccio che scollegarle e buttarle via?
Sì, scollegale, inutili... Wink
Spero di rivendere quelle e i supporti a 20-30 euro, cosi mi ripagò i vari cavi cavini e cavetti dell'ampli Smile
Auto:Fiat Panda '06
Non sei di Torino giusto? C'era l'utente bagnacauda che con l'aiuto di bioss ha fatto un buon lavoro
Sisi son di Torino, ma penso di essere in grado di farlo Smile poi se mi da consigli su come far passare i cavi sulla panda ben venga, mi risparmierebbe un po di trambusto :0
Auto:Fiat Panda '06
Tranqui Vincè, siamo già in contatto Wink
Poi ,una cosa, Bagnacauda ha un panda vecchia... Wink
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.908 29-05-2026, 17:46
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.841 19-04-2026, 23:36
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.395 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 703 11-10-2022, 21:31
  woofer su anello mdf nico156 5 2.577 26-05-2021, 10:49
