Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica?
#51
in teoria andrebbero sostituiti tutti e spero vivamente che il difetto possa rientrare per quel singolo mosfet. E' un'evenienza rara ma non impossibile, data l'età dell'ampli. Ma per curiosità, non è che c'è qualche altro numeretto oltre alla scritta già citata. finisce per caso con -14 o qualcosa del genere?
(06-02-2015, 23:42 )mazzolo130 Ha scritto:
(06-02-2015, 22:50 )TreLuppoli Ha scritto: Anche perchè sono fuori produzione da anni... ormai ce ne sono di anche più efficienti a un prezzo umano reta da capire qual è il più adatto.
Gli stp60n05 sono perfettamente equivalenti. Puoi sostituire solo quello. Puoi provare e vedere se non ti da più problemi. E vedi se risparmi qualcosa.
Ho trovato un SMP60N06-18 sul negozio ebay di littlediode, lo pagherei 10€ spedito. Provo questo? di differente con l'originale ha 18mOhm di Rds(on) invece di 23, e come si vede dalla sigla una Vds di 60V invece che 50. Anche gli effetti di deriva termica sembrano ridotti. Vado su questo? Altrimenti ho già contattato un sito irlandese che mi vende 2 stp60n05 a circa 20€ spediti.
Assolutamente no. Devono essere identici se vuoi provare a sostituirne solo uno. Mi potresti scrivere la sigla per intero?
Scusa non avevo visto il messaggio prima.
La sigla è quella che ho scritto, non c'è altro. Vicino al logo del produttore (siliconix) c'è scritto T9018.
Non avevo notato che il piedino di gate era quasi interrotto e faceva falso contatto... può essersi bruciato per quello.
Io li cambierei anche tutti ma non devono costare più di 2€ l'uno... è così difficile trovarne uno equivalente? Sul rockford c'erano dei fairchild molto più comuni.
Oppure
1) ne cambio solo uno con l'stp che dici tu dal sito irlandese
2) prendo l'smp originale da littlediode, però sono quasi 40€ in tutto, per uno solo...
Oppure
Stp va bene. Ma in che senso il piedino del gate era rotto? che difetto ti dava prima? Cosa ti ha spinto a dover sostituire il mosfet?
(06-02-2015, 23:42 )mazzolo130 Ha scritto: Gli stp60n05 sono perfettamente equivalenti. Puoi sostituire solo quello. Puoi provare e vedere se non ti da più problemi. E vedi se risparmi qualcosa.
Oppure
Prima di ricapparlo funzionava tutto. Poi una volta rimontato alla prima accensione si è bruciato quel mosfet... Si vede che era quasi interrotto il pin e si è separato del tutto durante l'operazione ma non si vedeva perché gli altri due erano ben saldati. Quindi l'ampli era in corto... La resistenza ai terminali di alimentazione era sui 3 ohm. Allora ho controllato tutti mosfet e quello dava continuità su tutti i pin. Rimosso quello ho provato ad accenderlo sotto fusibile e funzionava. Quindi direi che sostituito quello bruciato non ci dovrebbero essere altri problemi.
Io proverei alla sostituzione del singolo prima... Visto i prezzi!!
E dopo? No perché se per caso non funziona mica li cambio tutti... Sarebbero quasi 200€ di componenti. Piuttosto lo prendo a martellate!
Hai alternativa???
Li cambio tutti con dei mosfet da 2€ l'uno e parametri simili. Sempre se non si risolve cambiandone uno solo, che sembra probabile visto che il resto funziona.
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.667 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.358 12-09-2026, 17:48
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 838 30-08-2026, 00:18
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.010 23-08-2026, 22:17
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.578 30-07-2026, 14:00
