Amplificatore Hitachi ha-37
Ciao a tutti volevo sapere se con il mio amplificatore hitachi da 270 watt posso collegarci due casse della img stage line da 250 watt l una o sono troppo potenti ? Grazie in anticipo
(24-02-2015, 04:31 )Simone casolari Ha scritto: Ciao a tutti volevo sapere se con il mio amplificatore hitachi da 270 watt posso collegarci due casse della img stage line da 250 watt l una o sono troppo potenti ? Grazie in anticipo
Senza le sigle dei modelli non possiamo aiutarti
Amplificatore Hitachi 270 watt ha-37
Casse img stage line 250 watt PAB-10P
Le casse non e che siano "potenti"... Reggono una certa potenza (se non sono attive).
Se l'impedenza è compatibile non ti resta che provarle
Si si l impedenza è compatibile .. l amplificatore fa da 8 ohm fino a 16 ohm e le casse sono 8 ohm quindi vanno bene.. le casse sono passive da 250 watt (125 watt rms)...
(24-02-2015, 05:53 )Simone casolari Ha scritto: Si si l impedenza è compatibile .. l amplificatore fa da 8 ohm fino a 16 ohm e le casse sono 8 ohm quindi vanno bene.. le casse sono passive da 250 watt  (125 watt rms)...
Come ha detto treluppoli se l'impedenza delle casse è 8 ohm le puoi collegare. L'ampli cmq è un 50 watt rms stereo. Le casse saranno 100watt rms di dubbia qualità
Ho provato stasera l impianto suona forte , ma non si sente benissimo , poi a volte se alzo troppo il volume non si sente più nelle casse , poi spengo l ampli è lo riaccendo si torna a sentire , ho provato con un lettore cd attaccandolo dall uscita delle cuffie all ampli nell uscita Aux/cd , però non capisco perché se alzo troppo viene a mancare la musica, non se è l amplificatore , le casse troppo grosse e l ampli piccolo oppure può essere che abbia usato dei fili troppo piccoli per collegare le casse (1.5mm) ... qualcuno può aiutarmi? Grazie
Prova con un'altra sorgente. Attento a non collegare l'uscita all'ingresso phono.
Ok grazie oggi provo
Ho provato con altre sorgenti ma l'errore persiste si sente male e se alzo troppo il volume salta l audio .. ho messo dei fili delle casse da 3 mm.. [emoji27] [emoji29] aiuto
  Consigli per acquisto amplificatore Dado92 5 875 31-08-2026, 04:44
  Problemi Amplificatore Pioneer sa-706 clamma 5 4.810 18-07-2026, 19:38
  Amplificatore combo per chitarra si spegne dopo aver emesso un forte colpo (Davoli) g.brugna 7 2.252 06-05-2026, 22:03
  CONSIGLIO ACQUISTO AMPLIFICATORE Chrisma 5 1.964 16-03-2026, 13:55
Information Consiglio amplificatore per casse "Cabasse Minorca MC40" BassBoost 6 2.774 08-12-2021, 05:41
