Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
20-01-2016, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016, 22:01 da maxtarget.)
il DM è un Ab, non A.
in quanto all'alimentatore, potresti provare a realizzare un filtro per la tensione DC in uscita; una basetta con una manciata di 4700uF - 50 o 63V bipolari in parallelo agli ingressi di alimentazione dell'amp.
diverso discorso, se per caso "capti" la 50hz di rete; occorre modificare l'alimentatore.. meglio cambiarlo.
Discussioni: 120
(20-01-2016, 21:41 )robyn971 Ha scritto: ma già così 0 fatica di ascolto.
considerando quanto è analitico, è tutto dire.
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(20-01-2016, 22:02 )maxtarget Ha scritto: (20-01-2016, 21:41 )robyn971 Ha scritto: ma già così 0 fatica di ascolto.
 Avevo già sentito il termine asettico nei confronti del 3558 da un appassionato che ha preferito provare il pq20 al suo posto dicendo che dopo è rimasto un pò più soddisfatto. Secondo me (e anche altri) è poi una questione di sisemarli/setapparli al meglio, farò un pò più esperienza di ascolti ma azzardo a dire che forse i Pq addolciscono/arruffianano un pelo di più, forse è per questo che ad un primo collegamento possono risultare più amalgabili. Ma ci stà anche che se non si è abituati a sentire tale restituzione chirurgica dai sistemi che abbiamo e a cui siamo allenati a sentir suonare in un certo modo, potrebbero risultare un pelo asettici. A me, onestamente, sia il 3558 che il Focal in questione non hanno datto questa impressione, il suono è molto distinto ed energico, preciso, per cui occorre setappare al meglio il sitema perchè perdonano meno, io la spiego così
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 120
siamo nel "dominio" delle sfumature, effettivamente.
cmq percepibili e confrontabili, solo con una catena parimenti valida; altrimenti tutto suona più o meno uguale.
Discussioni: 24
14
(20-01-2016, 21:59 )maxtarget Ha scritto: il DM è un Ab, non A.
Approfondirò meglio in seguito Max, farò delle prove per capire, mi sembrava però che con il 3545 ed i Pq20/10 a volume 0 fosse tutto completamente silente. Grazie della dritta comunque.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
(20-01-2016, 21:59 )ale.giordano Ha scritto: se volessi emulare il progetto ma con altoparlante da 4" come posse stabilire me dimensioni dei box?
http://www.dibirama.altervista.org/home-...eflex.html
Se non le trovi qui fruga nel sito (ti devi iscrivere per scaricarle), oppure contatta Diego Sartori che è l'autore del sito e del progetto.
Trovi tutto lì. Per i 4" occorrono meno litri per via delle caratteristiche diverse rispetto ai W3 (tassativamente i w4 1337 SDF come da progetto, che posso dirti sono uno spettacolo). Ad un primo ascolto volante, se i W3 colpiscono, i W4 sono davvero più "grandi" nel senso musicale, meritano davvero, non a caso il progetto riscuote svariato interesse. Io ho voluto fare quello con i W3 da solo, i box per i W4 me li stò facendo fare da un falegname (tramite Diego) come da manuale. Il monovia mi stà piacendo un sacco, visto i soldi spesi in questi anni penso che mi fermo qua sul reparto home, mi accontento alla grande. Ti anticipo che già i box dei 3" non necesiterebbero di sub se non vuoi la discoteca in salotto, figuriamoci con i 4". Caso mai ci si può aggiungere un "subbetto" da 8" (tipo con un tang band famosetto). Di fatto con il mio ampli potrei usare le uscite senza tante menate e settarlo dal dsp dell'ampli. Non ora comunque...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 20
Registrato: Dec 2015
1
(20-01-2016, 23:19 )robyn971 Ha scritto: (20-01-2016, 21:59 )ale.giordano Ha scritto: se volessi emulare il progetto ma con altoparlante da 4" come posse stabilire me dimensioni dei box?
Trovi tutto lì. Per i 4" occorrono meno litri per via delle caratteristiche diverse rispetto ai W3 (tassativamente i w4 1337 SDF come da progetto, che posso dirti sono uno spettacolo). Ad un primo ascolto volante, se i W3 colpiscono, i W4 sono davvero più "grandi" nel senso musicale, meritano davvero, non a caso il progetto riscuote svariato interesse. Io ho voluto fare quello con i W3 da solo, i box per i W4 me li stò facendo fare da un falegname (tramite Diego) come da manuale. Il monovia mi stà piacendo un sacco, visto i soldi spesi in questi anni penso che mi fermo qua sul reparto home, mi accontento alla grande. Ti anticipo che già i box dei 3" non necesiterebbero di sub se non vuoi la discoteca in salotto, figuriamoci con i 4". Caso mai ci si può aggiungere un "subbetto" da 8" (tipo con un tang band famosetto). Di fatto con il mio ampli potrei usare le uscite senza tante menate e settarlo dal dsp dell'ampli. Non ora comunque... senza saperlo avevo adocchiato gli stessi 4" pollici del progetto  mi potresti linkare anche in privato dove li hai comprati?
l idea è quella di due satelliti per ascolto musicale perché in soggiorno ho gia un 5.1 per il cinema.
mi guardo il progetto grazie!
Discussioni: 24
14
20-01-2016, 23:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016, 23:38 da robyn971.)
(20-01-2016, 23:29 )felixstyle Ha scritto: Roby il progetto per il TB da 4 quale è? Che tipo di box prevede e con che tipo di caricamento?
Beppe il link sopra, il sito è dibirama mi sembra. Circa 4lt in reflex comunque. Fammi sapere se lo hai trovato e visto. Comunque si chiamano "Dirty Lulu", la nuova versione con il W4 1337 SDF.
Per ale.giordano: puoi acquistarli tranquillamente lì nel sito, frugate che ci sono un sacco di cose interessanti...parecchio!
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 20
1
si trovato! subito dopo aver aperto il link ho capito che si poteva acquistare da li... ma anche tu hai usato tutti quei componenti o l hai fatta più semplice?
Discussioni: 24
14
(20-01-2016, 23:39 )ale.giordano Ha scritto: si trovato! subito dopo aver aperto il link ho capito che si poteva acquistare da li... ma anche tu hai usato tutti quei componenti o l hai fatta più semplice?
Nessun filtro crossover su queste con i w3, non penso che li metterò nemmeno con i w4. Al posto della vaschetta metto i morsetti a passare, il più semplice possibile (per ora i fili passano dal reflex, la parete posteriore è provvisoria, li abbiamo misurati per verificare impedenza e accordo, devo solo mettere un pò di dacron ma non su tutto il box).
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
