Collegamento sub doppia bobina
(17-03-2016, 17:46 )Brusotty Ha scritto:
(17-03-2016, 17:20 )Brusotty Ha scritto:
(17-03-2016, 04:44 )Brusotty Ha scritto: In doppio bridge c'è l'ho adesso è come ti ho scritto produce 240x2 a 4 ohms
Come ti dicevo è' un Esb serie Ottomila da 32 cm
In definitiva adesso che ho le idee un po' più chiare vorrei fare la prova che consiste in; usare, come uso attualmente, il 90.2 per il kit anteriore regolando, come attualmente è regolato, il potenziometro al minimo ed utilizzare una sola sezione del 50.4 per il sub entrando a ponte e collegando in serie( sommando quindi le impedenze delle due bobine del sub stereo per ottenere 8 ohms) il sub. Ti chiedo quindi la conferma; la potenza che dovrebbe darmi la sola sezione che utilizzo si ridurrà alla metà dei 240 che mi dà se collego una sola bobina a 4 ohms?
Non ho detto e non me lo hai chiesto, come piloto le 2 sezioni del 4 canali con un solo cavo pre che arriva dal l'autoradio (dedicato al sub). Lo sdoppio con 2 y. Mi è stato detto che è l'unico modo. Va bene oppure l'ideale sarebbe un 2 canali?
Ho trovato qui un soundstream reference 1000 che funziona anche a 2 ohms e mi dà in mono 1000watts rms. Potrei collegare in parallelo ed a ponte le 2 bobine del mio sub. Giusto????
(18-03-2016, 00:39 )Brusotty Ha scritto: Ho trovato qui un soundstream reference 1000 che funziona anche a 2 ohms e mi dà in mono 1000watts rms. Potrei collegare in parallelo ed a ponte le 2 bobine del mio sub. Giusto????
mi sembra che ne fanno anche una versione che scende a 0,5 ohm, praticamente una saldatrice Big Grin
da quel che si dice è un Ottimo amplificatore, mai ascoltato però Undecided
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Un peccato metterlo sul sub;-)
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.007 02-08-2021, 07:54
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.768 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.803 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 4.537 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 3.671 25-05-2021, 13:57
