23-03-2016, 23:49
Consiglio budget ridotto
23-03-2016, 23:57
Devi usare il 4ch per fronte e sub e non solo per il fronte.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
24-03-2016, 00:00
(23-03-2016, 23:57 )marco206 Ha scritto: Devi usare il 4ch per fronte e sub e non solo per il fronte.Quindi collego i 2 tweetercon i 2 woofersu due ch poi ponticello i rimanenti due ch e ci collego il sub? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
24-03-2016, 00:02
Si però aspettati un risultato molto basso. Ascoltare bene hip hop con 150€ la vedo molto dura.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
24-03-2016, 00:04
24-03-2016, 00:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2016, 00:24 da marco206.)
Di livello, basso.
Sia per volume sia per qualità. Per ciò che mi hai chiesto, si, devi fare così. Ovviamente acquistando un kit 2vie avrai compreso anche il crossover. http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
24-03-2016, 00:31
(24-03-2016, 00:23 )marco206 Ha scritto: Di livello, basso.Tu cosa faresti al mio posto? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
24-03-2016, 00:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2016, 00:35 da marco206.)
Al tuo posto aspetterei, così come ho aspettato io esattamente a 18 anni, di arrivare a 20, con un budget importante ed un lavoro stabile.
Comunque : 1. Che tw hai già preso? 2. C'è la predisposizione per il woofer in portiera? http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
24-03-2016, 00:44
(24-03-2016, 00:35 )marco206 Ha scritto: Al tuo posto aspetterei, così come ho aspettato io esattamente a 18 anni, di arrivare a 20, con un budget importante ed un lavoro stabile.1Sono una coppia di tweeter senza marca da 350 watt 2 no penso che dovrò comprare delle tasche Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
24-03-2016, 01:09
(24-03-2016, 00:35 )marco206 Ha scritto: Al tuo posto aspetterei, così come ho aspettato io esattamente a 18 anni, di arrivare a 20, con un budget importante ed un lavoro stabile. Non per contraddirti Marco ma direi che il tlk 600 ed un piccolo sub amplificato da un 4 canali è moooolto meglio di un 87 mm a cruscotto e 100mm nei supporti laterali del pannello. |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 2 | 708 |
24-06-2026, 16:31 Ultimo messaggio: silverfish |
| Consiglio per mid-woofer e amplificatore | Tizianogreen | 4 | 1.196 |
21-06-2026, 17:42 Ultimo messaggio: shinra |
| Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... | Akira_77 | 12 | 5.385 |
10-06-2026, 22:29 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Consiglio eventuale upgrade: classe A? | supermassiveblack | 23 | 4.879 |
09-02-2026, 13:32 Ultimo messaggio: ben12 |
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 7 | 2.870 |
13-12-2025, 18:47 Ultimo messaggio: noahscott |
| 1 Ospite(i) |
