[Guida] Montanti Grande Punto
Lightbulb
Ciao ragazzi, ho deciso di fare questa guida per tutti colore che hanno intenzione di usare tweeter da 100mm, a montante, su auto come la Grande Punto o montanti simili. Il problema piu grande di un montante di generose dimensioni è riuscire a mantere in posizione l'anello dopo le prove di ascolto. Detto questo, voglio mostrarvi come ho risolto questo problema con un pò di inventiva, schiuma rapida e pochissima spesa. Questo metodo richiede una procedura al ''contraio'', nel senso che prima di effettuare le prove di ascolto bisogna tirare giù il montante e fare quanto segue.
Smontato il montante, presentando l'anello nella conca vi accorgerete subito che lo spazio non e poi cosi tanto come sembra (con anello per tw da 100 ovviamente). Il mio consiglio e di tagliare la plastica lungo le 3 linee rosse, in questo modo avrete più spazio per le operazioni successive.
[Immagine: P50427-225207_zps5kwn27aj.jpg]
Una volta tagliata la plastica dovrete usare del nastro da carrozziere per unire i 2 lati del montante, mi raccomando, quando unite i 2 lati non tirate il nastro in modo eccessivo perche' rischiate di deformare il montante che una volta schiumato rimarrà in quella posizione e potrebbe darvi noie nel montaggio a lavoro ultimato. Cercate di ottenere un risultato molto simile a questo:
[Immagine: P50430-184105_zpsehhyzreu.jpg]
[Immagine: P50430-184118_zpsmkqbvyt2.jpg]
Adesso viene il bello. Armatevi della bomboletta di schiuma rapida comprata in precedenza e riempite da dietro le 2 conche. Non abbiate paura di sbagliare o di esagerare, tanto una volta asciutta dovrete lavorarla con il taglierino.
[Immagine: P50501-102514_zpswhd3u6qw.jpg]
[Immagine: P50501-102507_zpsl8qrw4iq.jpg]
[Immagine: P50430-194541_zpsgqhmoavc.jpg]
Appena tutto sarà asciutto e bello solido potete iniziare a lavorare di taglierino per dare la forma definitiva alla schiuma. In questa fase, al contrario di quella precedente dovete prestare attenzione mentre tagliate. Fate delle prove in auto man mano che tagliate la parte inferiore e posteriore.
[Immagine: P50501-105501_zpsu98svrlk.jpg]
[Immagine: P50501-112517_zpsiq6prcia.jpg]
[Immagine: P50501-105403_zpsmhywswwi.jpg]
[Immagine: P50501-105351_zpsm4keq6ca.jpg]
Bene, adesso che il vostro montante entrerà perfettamente dovete procurarvi una cruccia di ferro, si si avete letto bene, una cruccia. Aiutandovi con una tronchesina fate 8 pezzi da almeno 12cm ognuno e incollateli su i 2 anelli in questo modo:
[Immagine: P50501-143206_zpstiqaqwqi.jpg]
[Immagine: P50501-144000_zpsppqtn0ih.jpg]
[Immagine: P50501-150611_zps7k0ki9d3.jpg]
Adesso che i 2 anelli sono muniti di punte, potete infilarli dentro la spugna come più vi pare e piace.
[Immagine: P50501-150823_zpszwn1uvhn.jpg]
[Immagine: P50501-150806_zpsdkdnwzle.jpg]
[Immagine: P50501-152533_zpscmjjyaxr.jpg]
Divertitevi pure a fare tutte le prove di orientamento che volete e una volta trovata la posizione che ritenete migliore usate della colla a caldo tra i ferri e la schiuma per fissare in modo definitivo gli anelli e il vostro tanto ricercato orientamento perfetto. Ora arrivano le ultime fasi, le più delicate. Stesura del panno, resinatura e stuccatura. Siate maniaci più che potete, è molto importante.
[Immagine: P50505-185557_zpsf5etimd1.jpg]
[Immagine: P50505-233206_zpsyvigwqr6.jpg]
[Immagine: P50505-233217_zpsvgq4iblm.jpg]
[Immagine: P50508-201218_zpsyg3fvzxp.jpg]
[Immagine: P50512-233625_zpsxgbiev5o.jpg]
[Immagine: P50512-233553_zps4wyuup6d.jpg]
Nel mio caso il cliente ha voluto i montanti impellati e questo mi ha permesso di non dover rifinire troppo la superficie sottostante, ma se voi avete intenzione di verniciare allora dovrete rinforzare con fogli di fibra di vetro le giunture tra panno e montante per evitare la fuori uscita di crepe durante il montaggio.
[Immagine: P50517-124632_zpsih7dmatu.jpg]
[Immagine: P50517-135135_zpshlmetmzo.jpg]
[Immagine: P50517-135229_zpsatzsrpfy.jpg]
[Immagine: P50520-181652_zpszqxuz23q.jpg]
[Immagine: P50520-181700_zpswsy8yjqn.jpg]
Bene ragazzi, avete finito. Adesso montate tutto con calma e godetevi il vostro fantastico lavoro. Alla prossima...
PROJECT AUDIO DESIGN
Bel lavoro e complimenti per l'inventiva Big Grin
(27-09-2016, 00:40 )headhunterz Ha scritto: Bel lavoro e complimenti per l'inventiva Big Grin
Grazie Big Grin
Molto utile.. Applicabile su varie macchine, da provare su altre.. Complimenti!!
(27-09-2016, 02:52 )fra77 Ha scritto: Molto utile..  Applicabile su varie macchine, da provare su altre..  Complimenti!!
Si, molte auto nuove hanno montanti simili
La schiuma è una genialata. [emoji6] [emoji6] [emoji16] [emoji16] [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Complimenti
Inviato da me
Sorgente: Alpine 7939 mod + pre-amp artigianale 2 telai
Amplificatore: Genesis dual mono mod
Wf: focal 6w2 --crossover passivo-- Tw: Scan speak D3004/602000
Amplificatore sub: Orion 225
Subwoofer: Proel flash 300 in cassa da circa 45 litri
Grazie ancora ragazzi, sono contento che vi sia piaciuta l'idea semplice e veloce
  Costruire un box per subwoofer, guida per principianti e novellini! pluto619 17 34.924 08-11-2026, 06:54
  INSONORIZZARE PUNTO jin1986 3 2.407 12-02-2016, 06:49
  guida come fare connettori Ichnusa84 33 12.801 21-11-2014, 22:18
  Come resinare i montanti per alloggiare il tw seicentowatt 78 64.652 09-07-2014, 06:34
  impianto punto mj 3 porte andrea93 37 20.709 27-10-2013, 20:58
