Aiutatemi a settare il mio impianto
Buongiorno a tutti! Ieri ho rimontato un ampli sul sub (lrx 2500) dopo che il mio steg era partito..Il fatto è che ho qualcosa che non va, non so se sia da settare meglio il processore bit ten o se i woofer in portiera abbiano qualche problema perché mentre i tweeter vanno alla grande (ml 280 legend)e me ne accorgo con canzoni squillanti dove riesco ad alzare tanto il volume i woofer (vecchia serie mille Hertz ml 165) appena parte il basso vanno in distorsione. Vero è che sono vecchi però...Poi ho rimesso il sub e si sente troppo. Come posso regolare il tutto? Ho la sorge te originale, processore bit ten, woofer ml 165 tweeter ml 280 audison Lrx 4.1k più Lrx 2500, sub Hertz hx300.
Sul Lrx 2500 i vari tastini come li devo regolare? Sull'altro audison me li regolo l'installatore ma ho paura che cambiando ampli bo, si sia starato tutto. Inoltre come capisco che i woofer in portiera non siano rotti ma solo configurati male? Suonano davvero poco il basso è veramente fiacco
[Immagine: adfecdfab59bc91f8061ff19d0999d2c.jpg]
Ad esempio questi sull'ampli come li imposto? Da ieri che ho rimesso il sub i midwoofer in portiera praticamente non si sentono o meglio solo avvicinando l'orecchio ..Come se i tweeter facessero il loro lavoro
Se hai un bit ten, presumo filtri tutto da quello, ma dovresti dircelo tu. In quel caso sull'amplificatore dovresti mettere in FULL la sezione crossover.
Dicci qualcosa in più, occhio però, se come dici pensi che i tweeters siano invertiti ai woofers, potresti danneggiarli irrimediabilmente se continui a utilizzarli così.
Il fatto è che dalla rottura dellamplificatore poi io ho lasciato tutto così, ho solo rimesso un altro ampli adesso al posto dell'altro senza toccare nulla..Come la metto in full la sezione dei crossover? La cosa strana è che prima senza ampli e sub i midwoofer andavano (anche se andavano in distorsione a volume 15) mentre con canzoni con molti alti i tweeter si spingevano fino a volume 23 (stessa canzone). Comunque il bit ten è una vita che non lo collego e feci solo un paio di prove perché comunque l'installazione e taratura me la fece l'installatore ma ora abitando molto lontano non gliela posso più portare e comunque vorrei risolvere la da solo
(04-09-2017, 05:40 )Jerry_Thomas Ha scritto: Comunque il bit ten è una vita che non lo collego
che vuol dire che è una vita che non lo colleghi? tu hai cambiato l'amplificatore per il sub giusto?
Sì, è una vita che non lo collego al PC intendevo
quindi se hai sostituito solo amplificatore sub, il fronte non c'entra nulla. il sub l'hai collegato in mono?
Adesso è così come in immagine è sembra sentirsi bene ma i woofer in portiera sembrano sempre troppo bassi
[Immagine: 0f1f04cfec1bf47a5692eda93787dd2e.jpg]
L'amply in Full lo puoi mettere mettendo i selettori dei crossover su "By-pass"
Se i woofer ti sembrano bassi, bisogna aumentarli dal gain che corrisponde a "Levels"
sicuramente hai i guadagni diversi rispetto all'amply precedente, quindi devi regolare di nuovo, o solo dal'amply o se è necessario anche dal bit ten, se già sono regolati al massimo del suo potenziale allora il sub è esuberante e devi abbassare quello...  Wink
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 2.094 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.406 10-06-2021, 17:04
  Impianto HIFI - Facciamolo Suonare! isbevi 0 609 22-04-2021, 02:52
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.567 21-04-2021, 01:20
  Come potenziare un impianto già esistente Holly 6 1.826 15-10-2020, 21:57
