domandina sul reflex
il problema è che non so calcolare la cassa a partire dalle specifiche del sub..... cioè ... la so far bene all'atto pratico ma per calcolare litraggio e reflex non saprei
ci siamo noi, qualè il problema!
ti sei dimenticato di professionistidelsuono??
no vero??[Sad!][Sad!]
se no ti meno.. no scherzo! sei troppo grosso anche per me [:246]
ma io sono " the gentle giant "
[:7]
veniamo a noi.... ho letto il sito della esb ... loro consigliano per la cassa reflex 28 lt netti e questo è anke il dato che mi hanno datoal centro master dove ho preso il sub ..... la misura del reflex però non la danno.... te che consigli??? ( il driver occupa all'interno della cassa 4 lt )
loro mi hanno dato la fatidica misura (ce l'ho qui sotto mano il loro progetto ) di 9,7 di diametro interno per 80,25 cm di lunghezza ... tantè che ho progettato una cassa di 38 lt netti visto che il reflex ne occupa 6 e il woofer 4 .... questo a quello che dicono al centro master ..... che si siano rimbecilliti ??????
decisamente si.
a parte che 38lt con quel condotto stai a 25hz di accordo....
per il resto, praticamente lavori con un altra unita risonante, il tubo stesso...
senza contare che lo dovrai snodare di continuo e, cosa succede ad un flusso d'acqua quando scorre in una tubatura snodata????
a te, ogni considerazione...
a quanto hai in mente di accordare?
più scende meglio è , la risposta in frequenza dell'esb è
23 - 330 hz il vas è 44 L e la frequenza di risonanza 30,3 hz
credo di aver capito le tue necessita, accorderei a 38hz o al massimo 36hz, non piu sotto..
postami tutti i parametri e ti dico la mia personale opinione..[|)]
Tipo: Subwoofer - 300 mm
Impedenza nominale: 2 + 2 Ohm
Potenza nominale RMS: 1000 Watt
Potenza continua di Picco: 2000 Watt
Risposta in frequenza: 23 Hz ~ 330 Hz
Sensibilità: 87,9 dB 1W/1m
Resistenza della bobina mobile (Re): 0.85 Ohm
Frequenza di risonanza (Fs): 30.3 Hz
Qms: 5.37
Qts: 0.36
Qes: 0.39
Massa mobile (Mms): 287.4 g.
Compilanza meccanica (Cms): 0.096 mm/N
Superficie radiante (Sd): 573 cm2
Volume acustico equivalente (VAS): 44 L.
Induttanza bobina mobile (Le): 1.06 mH
Fattore di forza (BxL): 24.8 T/m
Escursione lineare (X max): 22 mm
cmq ho chiesto anke ad "altri" e per quanto potrà sembrare strano stando ai dati tecnici la misura del reflex è proprio quella..... però lo sai marco che alla vostra opinione ci tengo sempre tanto e le varianti mi piacciono.
gli "altri" sono come consuetudine, invitati a venire a discutere in modo COSTRUTTIVO sul forum, tutti gli utenti del forum e "altri" hanno bisogno di imparare..[Wink]
venendo a noi, non lo conosco, ma parametri alla mano, sembra un altoparlante che puo variare molto, puo suonare sia in reflex, che in cassa chiusa..
in reflex pero, trova una miglior risposta..
è un altoparlante in grado di scendere anche in pochi litri, ma io eviterei e gli concederei qualche litro in piu per una maggiore musicalita..
28 lt a mio avviso sono troppo pochi, farei 40lt, personalmente.
ma accordare cosi basso in cosi pochi litri, risulta scomodo tanto piu, se devi caricare un buon quantitativo di watt..
in definitiva, io al tuo posto proverei piu soluzioni...
litri 40, condotto diam. 9,5 lungo 30cm -flange escluse-
litri 50, condotto diam. 9,5 lungo 20cm -flange escluse-
litri 30, condotto diam. 9,5 lungo 30cm -flange escluse- + fonoassorbente
a mio avviso, la seconda soluzione rimane la piu idonea, ma al tuo posto proverei..
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.311 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.444 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.033 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.935 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.141 05-01-2022, 01:55
