Impianto di Sbrisulo su citroen saxo
#71
Io ho 3 amplificatori, e il fuse da 30A è sempre lì al suo posto! Wink
(24-01-2018, 06:36 )Maverix Ha scritto: Io ho 3 amplificatori, e il fuse da 30A è sempre lì al suo posto! Wink
Tu che hai più assorbimento di me!
E io che pensavo di averlo piccolo  Rolleyes
Nelle ultime mattinate mi sono dedicato alla stesura dei nuovi cavi altoparlanti da 2,5mm.Ho sostituito scollando leggermente e alzando la moquette i cavi anteriori che vanno dai crossover all'amplificatore,altoparlanti posteriori e subwoofer.Ho approffitato anche di stendere il cavo d'alimentazione dell' amplificatore,resta il passaggio nel cofano motore.Una coppia di cavi da davanti a dietro che al momento non collegherò mi venisse voglia di pilotare separatamente woofer e tweeter.Mancano solo quelli dellle portiere anteriori e a questo punto cambio anche quelli dei tweeter.Consumerò in totale una ventina di metri.Prova d'ascolto positiva le voci si sentono meglio,musica più dettagliata e più pressione sonora.
Lavoro ricompensato.Soddisfatto   Smile
(25-01-2018, 08:24 )Sbrisulo Ha scritto:
(24-01-2018, 17:11 )Sbrisulo Ha scritto: Tu che hai più assorbimento di me!
Ieri ho terminato con gli altoparlanti con la sostituzione dei cavi dei tweeter,mancherebbero quelli delle portiere ma per adesso lascio quelli,c'è da lavorare per farli passare.Mi chiedevo che sia il caso di provare altri cavi di segnale rca,approffittando che la moquette devo ancora rincollarla.I miei sono audison,hanno quindici anni,non ricordo quanto li ho pagati ma sanno tanto di quelli da microfono,non sò se rendo l'idea. Cosa potrei prendere di già pronto,per indenterci,quale la cifra da sborsare.Potrei comprare i gladen zero-line 3,5m. a 35€ sempre dall' installatore?O mi oriento su altro.Non voglio spendere cifrone ma avere dei cavi che posso portarmi dietro per molto tempo...
Ma anche sui tw il 2.5mm ?
Basta da 1.5/2mm...  Wink
Come cavi rca i Gladen mai provati,
alla vista sembrano buoni, ma non vuol dire nulla...
Vedi qualcosa in casa Audioquest...  Wink
(28-01-2018, 23:17 )megane Ha scritto: Ma anche sui tw il 2.5mm ?
Prima erano da 0,85 e visto che mi avanzava il 2,5mm. ho messo quello.Ho cablato tutta la macchina quindi ne è rimasto ancora..
Dò un occhiata...
Sono validi i cavi rca tec precision ps5,e secondo me sono altrettanto validi i focal er5(il 5 vuol dire la lunghezza in metri,ci sono anche DA 3,1,0.5.)
Ho guardato il sito,cosa dire tanta roba.Ogni volta mi si apre un mondo tra cavi bilanciati,semibilanciati etc. e ammetto di non capirci una mazza  Confused Qualità superiore a quello che cerco credo...
(29-01-2018, 05:38 )Pietrox46 Ha scritto: Sono validi i cavi rca tec precision ps5,e secondo me sono altrettanto validi i focal er5(il 5 vuol dire la lunghezza in metri,ci sono anche DA 3,1,0.5.)
Grazie valide alternative...
Non capisco perchè si passa dal 3,5 al 5m in un colpo.Il primo è troppo giusto rischio proprio di non arrivare,per contro il 5m. è esagerato.Vabbè meglio la coperta lunga
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 3.123 5 ore fa
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.615 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.960 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.990 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.296 18-03-2026, 05:33
