07-09-2018, 00:58
tutto vantaggio... curioso di vedere il lavoro sulle porte..
bravo!
bravo!
320i by Max
07-09-2018, 00:58
bravo!
07-09-2018, 03:28
(07-09-2018, 00:58 )Brian Ha scritto: tutto vantaggio... curioso di vedere il lavoro sulle porte..Non ho ancora messo mano agli sportelli, vorrei finire dietro prima. Devo passare i cavi e quando apro trattare i pannelli posteriori e i lamierati così finalmente posso fissare qualcosa. Date le correnti in gioco mi son dovuto fare un portafusibili adatto, mi ha preso un bel po' di tempo. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
07-09-2018, 14:47
Bellissimi gli steg....
07-09-2018, 16:17
Molti o tutti storceranno il naso.. Nel fondo non volevo mettere moquette, avrei lasciato legno a vista ma l'amico che mi sta dando una mano mi ha minacciato di morte così mi sono imbattuto in un'altra soluzione. Ho resinato della fibra di carbonio verde (finta o vera fa nulla) ed è uscita quasi una cacata (si può dire?). Comunque, per ora rimane così, poi si vedrà. Fatte le staffe, gli ampli dovrebbero montare così
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
07-09-2018, 16:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018, 16:21 da fusofuso2003.)
(07-09-2018, 14:47 )BiOSS Ha scritto: Bellissimi gli steg....Già, io me ne sono innamorato, non vedo l'ora di sentirli.. Purtroppo chi li aveva prima di me ha fatto dei fori sulle cornici. Dato che c'erano già i fori mi son venuti comodi per fissare gli ampli sulle. Staffe.. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
07-09-2018, 16:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018, 16:50 da Brian.)
magari l'hai già scritto e mi è sfuggito, ci sarà una seconda batteria?
ah! quella a sx immagino...
07-09-2018, 16:47
(07-09-2018, 16:44 )Brian Ha scritto: magari l'hai già scritto e mi è sfuggito, ci sarà una seconda batteria?Non l'ho scritto ma si vede nelle foto.. Quella originale è nel baule a destra, ho una bosch agm, la seconda è una fiamm sempre agm, piccola per via dello spazio, malgrado abbia altre batterie da vendere, questa l'ho dovuta acquistare apposta. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
07-09-2018, 16:56
mi hai preceduto, stavo modificando il messaggio sopra. l'ho vista adesso. sai, con i lavori che stai facendo, adesso gli ampli ecc, la batteria sembrava una "cassetta degli attrezzi"
ottima la S5 80ah AGM.
07-09-2018, 17:02
(07-09-2018, 16:56 )Brian Ha scritto: mi hai preceduto, stavo modificando il messaggio sopra. l'ho vista adesso. sai, con i lavori che stai facendo, adesso gli ampli ecc, la batteria sembrava una "cassetta degli attrezzi"[emoji23] [emoji23] [emoji23] Si, ottima batteria, l'unica cosa che mi scoccia è che non ho la tensione regolata adeguatamente alle agm sul generatore. Sto cercando delle soluzioni. Non ho guardato se c'è una discussione al riguardo già.. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
07-09-2018, 17:19
non ho capito cosa intendi, una modifica che secondo me potresti fare, è sostituire l'alternatore (dopo aver recuperato info sul tuo, che magari va anche bene) con uno più performante. forse quello della 325/328/M3 (a trovarli eh) è una e36 giusto?
| Discussioni simili | |||||
| Impianto su Ford S-Max | killerscemo | 23 | 10.152 |
11-08-2015, 22:45 Ultimo messaggio: killerscemo |
| Scampagnata da Max per il mio impiantino alta efficienza | WAR3NG1N3 | 9 | 4.996 |
22-05-2014, 09:27 Ultimo messaggio: gigispl |
| markino's 147 by zio max | markino | 7 | 3.774 |
03-11-2013, 05:29 Ultimo messaggio: markino |
| impianto di piccaspicca(by max) | piccaspicca91 | 13 | 9.585 |
03-02-2011, 10:55 Ultimo messaggio: piccaspicca91 |
| Impanto S-Max | ilmatarr | 7 | 3.049 |
21-05-2009, 09:58 Ultimo messaggio: seicentowatt |
| 1 Ospite(i) |
