Installazione nuovo impianto fiat 500
Io filtro con crossover passivo.. quindi non faccio testo.
Potresti iniziare con un 5000/4500hz 12db.
Poi ti regoli man mano all'ascolto.
Sono tweeter molto dolci, capaci anche di buona discesa, ma a mio gusto troppo bassi si snaturano un pò.
(13-10-2018, 04:35 )Maverix Ha scritto: Io filtro con crossover passivo.. quindi non faccio testo.
Capito, mi sono già messo in moto per trovarli speriamo di riuscirci il prima possibilie
Gli ml28 dovrebbero essere sostanzialmente la stessa cosa.
Hai pensato anche agli audison voce? Dovrebbe essere un parilivello degli hertz.. sui siti di usato qualcosa si trova.
Altrimenti dacci un budget che qualcosa si trova anche sul nuovo..
Ho adocchiato da tempo dei groundzero che mi piacerebbe provare ad esempio!
Gli Audison Voce sono davvero dei bei tweeter, molto cristallini come suono e per niente fastidiosi. Li ho filtrati in passivo a 3500 Hz @12db con taglio aperto con midwoofer tagliato a 2500 Hz
Li ho provati anche con taglio a 2500 Hz e comunque mantenevano un suono dolce, solo che erano un po' troppo presenti sulle voci ed assoli di chitarra su alcuni pezzi.
Altri tweeter da tenere in considerazione, sono i Monacor DT284s
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ciao a tutti, per quanto riguarda i tweeter avevo pensato anche agli audison voce ma poi ho trovato gli ml28 e li sto prendendo in accoppiata agli ml 1600.2. Per quanto riguarda il sub sto simulando il box nel fianchetto per capire i litri che riesco ad ottenere e prendere quello più adatto
Ottimi acquisti direi. Tienici aggiornati allora!
Senza ombra di dubbio, appena completerò il doppio fondo inserisco qualche foto
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.869 23-10-2026, 17:14
  installazione due amplificatori bobovierigol 6 2.551 22-10-2026, 00:03
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.583 14-03-2026, 19:33
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.203 11-06-2025, 12:41
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 2.092 19-10-2022, 03:40
