Fissare anello mdf
Queste sono le affermaziomi che non vorrei mai leggere...Perdonami ma ignori completamente l'importanza di garantire un supporto adeguato al nuovo midwoofer, che sarà più evoluto e prestazionale dell'originale, e come tale vuole più attenzioni per rendere a dovere, e ti dirò che se le premesse sono queste non investire nulla e lascia tutto originale perché te ne pentirai. Dunque, senza fare le cose di fretta ed a cazzum per poi doverle rifarle 2 volte, prova a sentire un qualsiasi falegname che con 10 euro te li fà in 5 minuti gli anelli, il primo che fà battuta più largo e puoi usarlo anche come ancora per fissare tutto sulla lamiera, e il secondo leggermente più piccolo a misura per il woofer, o più di due vedi te, l'importante è non intubare troppo l'altoparlante.
Prendi come esempio la foto, esattamente come ti ho detto, all'interno formano un cono che parte dall'anello più piccolo e và ad ingrandirsi verso l'anello più grande.[Immagine: 93cb7c3420fb65a6571bb6a2a89bc8fb.jpg][Immagine: 9a289f5954c0a7afd2c196717467f0c6.jpg]
(21-11-2018, 03:11 )Davide.HZ Ha scritto: Queste sono le affermaziomi che non vorrei mai leggere...Perdonami ma ignori completamente l'importanza di garantire un supporto adeguato al nuovo midwoofer
Concordo
Wink
(21-11-2018, 03:11 )Davide.HZ Ha scritto: Queste sono le affermaziomi che non vorrei mai leggere...Perdonami ma ignori completamente l'importanza di garantire un supporto adeguato al nuovo midwoofer, che sarà più evoluto e prestazionale dell'originale, e come tale vuole più attenzioni per rendere a dovere, e ti dirò che se le premesse sono queste non investire nulla e lascia tutto originale perché te ne pentirai. Dunque, senza fare le cose di fretta ed a cazzum per poi doverle rifarle 2 volte, prova a sentire un qualsiasi falegname che con 10 euro te li fà in 5 minuti gli anelli, il primo che fà battuta più largo e puoi usarlo anche come ancora per fissare tutto sulla lamiera, e il secondo leggermente più piccolo a misura per il woofer, o più di due vedi te, l'importante è non intubare troppo l'altoparlante.
Hai ragione meglio farle per bene e festa finita. Senti,girando online ho trovato un anello mdf da 200mm esterno 180mm interno e 30mm altezza,lo userei come base,ha già i fori all'esterno per la lamiera. Poi sopra ci metto un mdf 165 alto 30mm e quindi sarei su 6cm. Il mio supporto in plastica é alto 5,2 cm, almeno con 6 cm di mdf porto il woofer piú fuori dalla cartella. Che dici?
(21-11-2018, 03:38 )Audioflac Ha scritto: almeno con 6 cm di mdf porto il woofer piú fuori dalla cartella. Che dici?
Devi misurare, magari quei 8mm in più fanno in modo che tocchi la cartella e non va' bene, più a filo si..se si può
Wink
anche 200mm devi vedere se va' bene e non interferisce, e se 180mm magari è più grande del foro sulla porta
buona l'idea di farseli fare da un falegname
Wink
Wink
Wink
Allora prenderó le misure del foro. L'mdf che va alla lamiera deve avere la stessa dimensione del foro della lamiera? La misura interna
Ci siete amici?
(21-11-2018, 03:55 )Audioflac Ha scritto:
(21-11-2018, 03:41 )rs250v Ha scritto: Devi misurare, magari quei 8mm in più fanno in modo che tocchi la cartella e non va' bene, più a filo si..se si può
Wink
Wink
Sì se ha lo stesso diametro interno del foro sulla lamiera va benissimo.
(21-11-2018, 22:03 )Maverix Ha scritto:
(21-11-2018, 03:55 )Audioflac Ha scritto: Allora prenderó le misure del foro. L'mdf che va alla lamiera deve avere la stessa dimensione del foro della lamiera? La misura interna
Ok grazie,ultima domanda,devo fare due anelli che insieme saranno di 5.2cm,siccome sono due anelli come suddivido le dimensioni? Se faccio quello alla lamiera spesso 3cm e l'altra da 2.2cm va bene?
Direi che va bene.
Va bene grazie a tutti come sempre :-)
  woofer su anello mdf nico156 5 2.551 26-05-2021, 10:49
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 4.255 24-05-2021, 08:14
  Supporti woofer mdf margna91 4 2.164 27-08-2015, 03:19
Smile Come fissare anello mdf su lamiera thebestluis 9 5.569 28-04-2015, 19:51
  Supporto tweeter e midrange in MDF clay.76 0 1.388 24-04-2014, 07:29
