Un vostro parere...
Ho un PHOENIX GOLD TITANIUM 600.2 sicuramente lo conosci...
nn credo vada bene per il DD3515 ma forse per RE SX15 , GRWZ38 E gli altri puo andare
mi hai fatto notare questo... http://reaudio.com/old_specs.html ...modello da 15"
Oppure a questo punto una volta che ho detto che musica ascolto e che ampli userò...
puoi indirizzarmi meglio...[Smile]
privilege82 ha scritto:
il telone lo vedo a bacio per l'house e trance ma non per hip hop non scende tantissimo, magari stando in ciare un gommone come il nuovo cs395a o il cs393
non si puo generalizzare "il telone" non è un modello di sub[Big Grin], con il giusto componente e il giusto accordo si puo divertire a dovere un vega154 in 100litri non scende? i cm165nda poi non puoi filtrarli troppo in basso, per la potenza del suo amplificatore un tela lo vedo perfetto!
Scusate l'ingoranza o l'inespezienza o che dir si voglia[Big Grin]
ma un "telone" che cos'è precisamente
per la potenza del mio ampli. una tela lo vedi perfetto...bigotto ma che vuol dire?[:I
I cerwin-vega nn li ho mai sentiti però so che vanno bene[8D]...caspita però 100 litri...
Indicatemi un subwoofer che abbia o che sia un "telone"...scusate ma nn so come spegarmi[:I]
Allora Marco... con il mio amplificatore quale subwoofer puo suonare bene?
con il tuo (ottimo) amplificatore, pur avendo potenze abbastanza elevate, secondo me non riusciresti a sfruttare (soprattutto per i generi musicali che ascolti) nessuno dei sub citati da marco.
il "tela" sta per il tipo di sospensione che utilizzano questi sub, che sono caratterizzati per lo piu da una ottima velocità di risposta ed una alta sensibilità per cui anche con "pochi" watt avrai pressioni di tutto rispetto, il problema è che richidono litraggi molto grandi ed accordi realizzati con una certa precisione, ma se il lavoro è fatto bene ripagano, eccome...
Quindi posso decidere tra gli ampli che mi ha consigliato marco oppure devo cambiare genere?
tu cosa mi consigli?...per il litraggio ed accordatura nn credo avrò particolari problemi
l'importante e scegliere bene e nn pentirmene...se mi dici che l'ampli nn li sfrutta al massimo
però cmq li fà suonare giusto? anke se nn al 100x100?... "volendo" puo andar bene un RE SX15...
Che alternative avrei?
sono d'accordo con te sulle potenzialità di un telone però purtroppo devo contraddirti sul fatto che il vega 154 non è assolutamente un sub per andare sbombazzando con bassone e house qua e la... non ama assolutamente le forti escursioni e le strapazzate. E' molto più propenso ad un ascolto tranquillo in un impianto sq che in un impianto da impatto o comunque concepito per scopi diversi. E non mi sembra che il nostro amico vuole fare un impiantino tranquillo da ascolto[:246]
Se gli piace alzare il volume specialmente col bassone o con l'house il vega154 non è assolutamente adatto.
I sub suggeriti da marco vanno benissimo e pilotati con quell'ottimo ampli, il risultato sarà soddisfacente sia dal punto di vista dinamico sia da quello musicale.
Ho bene allora!!![Smile]
Mi hai capito subito Hertz89...nn sono il tipo da stare "buono buono" e ascoltare (l'house e l'hip hop in tutta tranquillità!)[Big Grin][Big Grin]
Cmq apparte questo..ho scritto anke del mio FA che è un mix tra pressione e qualità...
(sei d'accordo?) ed è anke a quello che voglio associare il subwoofer...cosi da avere un mix tra pressione e musicalità anke dal subwoofer e nn solo dal FA...altrimenti sarebbe un casino[Big Grin]
Quindi potrei fare un pensierino sui Sub che mi diceva marco...tu ne hai altri da suggerirmi cosi do un occhiata in più[:p]
we carissimo Wink
secondo me se vuoi associare qualità a pressione un singolo 15' non lo vedo bene...sarà cmq lento....
perchè non un doppio 12' che lo vedo anche mooooolto molto meglio?
io ho aperto un 3d per trovare subwoofer da bassone che suonano in pochi litri (io massimo ho 61,2l a disposizione) magari dai un occhiata ai subbetti che ci consigliano gli esperti Wink
Si caro anke io qui mi faccio consigliare da chi ne sa mooolto più di me...tu dici un doppio 12"
sempre che vada bene con il muio ampli...hehehe
Però mi gustava un 38" come quelli che mi diceva marco..devo decidere bene...ora vedo anke il tuo topic cosa si dice[Big Grin][Big Grin]
ok Wink
cmq se vuoi un bordello bestiale.....GZ XQ 15 ^^
quelli si che ti smontano tutto!!! eheheeh
però devi avere un ampli con le palle per spingerli eheheh
  Parere accoppiata sub con amplificatore Cryvv 14 5.343 13-04-2015, 21:22
  parere subwoofer gigispl 14 5.292 03-03-2014, 09:12
  parere box con porta gigispl 11 7.032 03-12-2011, 08:31
  PARERE...CIARE! Barby sound 3 3.024 30-11-2009, 09:04
  Vostro parere su cassa chiusa Kranci 3 2.827 27-03-2009, 21:19
