Un vostro parere...
#41
Barby sound ha scritto:
MAX...se puoi fammi sapere il prezzo che valuto...mandami una mail[Wink]
Ma nel frattempo mi dite se tra gli altri Sub che ho scritto cioè:
re audio sx 15
spl dynamics xtr 380d4
in quanti litri lavorano bene in reflex? e se anke questi possono essere una buona alternativa?
Al BRAVOX di Zio Max[Smile]
oggi chiamo il cliente e vediamo cosa chiede per uno dei due EDX. sulle condizioni, garantisco io, sono perfetti.
Aspetto una tua mail...Max ma questo mostro sta bene con il FA che andrò a fare?
nn vorrei che il sub mi copre tutto il suono d'avanti[Big Grin]
Piccolo OT questo è un piccolo video del mio attuale impianto nella mia "attuale" macchina...
so che nn c'entra nulla però mi andava di farlo vedere...
http://www.youtube.com/watch?v=O3vC94kHKgM&feature=player_embedded
maxtarget ha scritto:
...come chiedere ad uno chef se ti insegna qualcuna delle sue ricette migliori...
[:258]
posso dirti solo che.. se po' fà.
ormai devo scoprirlo, non dovevi lanciare il sasso!
ha qualcosa a che vedere con la massa mobile? [Big Grin]
[:258]
dipende da cosa devi ottenere... ci sono diversi tipi di interventi possibili.
l'appesantimento della massa mobile di suo induce a un abbassamento della Fs, con conseguente capacità del trasduttore di scendere. ma attento, cambiano fortemente anche altri parametri... tra cui la bxl il qts e la sensibilità; rischi di trovarti con un sub completamente diverso e/o inadattoallo scopo.
per barby: te lo posso dire anche qua: la richiesta del mio cliente era di 300 spedito, ma sono riuscito a tirare fino a 250 spedito.
Perfetto! mail per te Max
Ok raga , ora che il "mostriciattolo" è arrivato (Tec Bravox EDX12-D2)che Max mi ha consigliato e
sinceramente ne sono rimasto contento tanto...cmq volevo dirvi questo:
Nel numero recente di ACS c'è stata la prova di questo subwoofer in questo litraggio
Nella prova hanno usato un NOSBOX 12: arrivando ad un litraggio di soli 47 litri e con port di
lunghezza 13 cm (nn c'era riportato il raggio dell airport quindi nn so dirvi) però so dirvi con certezza che era "quasi" se nn uguale all'raggio del subwoofer!!...puo essere??
Risultato: 151.2 DB con accordo a 55 HZ (sub regolato su 1 ohm)...la mia domanda è questa:
Se lo faccio suonare a 4 ohm e faccio un progetto uguale a quello scritto riesco ad otTenere il "bassone" riesco ad ottenre un basso "musicale"? oppure è una configuraz. buona solo per l'SPL?
55 hz di accordo siamo già vicini alla risonanza di molte vetture... è ovvio che sia un box litrato e accordato molto più per per spl che per configurazione musicale. per suonare (MUSICA...) bene e forte, puoi accordarlo più in basso, quel sub, senza necessariamente aumentare il litraggio...[Wink]
Quindi posso seguire quel tipo di progetto? ke se accordato più in basso posso ottenere un
"bassone musicale" giusto?
Allora litraggio 47lt. , e l'accordo?? con 47lt. quanto sarebbe l'ideale?
mi consigli raggio e lunghezza? te ne sarei grato[Big Grin]...
PS domani se riesco su questo stesso topic metto le foto del TEC e del PG...SBAV!![:p]
Come gia detto al GRANDE Max!...
Poi un altra cosa che nn c'entra con la prima...
Tornando dal viaggio ho dato un occhiata agli ampli e al sub, e ho notato che il parapolvere era "tiepido" come lo era anke il condotto reflex...come mai? è normale oppure è perchè suona in un box arrangiato che nn è adatto al bravox?
Lo dico perchè fino ad ora nn mi era mai capitato con gli altri sub...devo preoccuparmi?!
[Immagine: img2624k.th.jpg]
  Parere accoppiata sub con amplificatore Cryvv 14 5.343 13-04-2015, 21:22
  parere subwoofer gigispl 14 5.297 03-03-2014, 09:12
  parere box con porta gigispl 11 7.032 03-12-2011, 08:31
  PARERE...CIARE! Barby sound 3 3.024 30-11-2009, 09:04
  Vostro parere su cassa chiusa Kranci 3 2.827 27-03-2009, 21:19
