Perdita di potenza del subwoofer
#41
Due precisazioni,
per ground zero non è un mistero che potete scrivermi, ho diversi contatti.
riguardo il gruppo gt trading, si è ricostruto sotto un altro nome, semplice.
Mi date un parere su questi due componenti?
Ampli McHammer Vulcano 4x400 w rms
Subwoofer BM audio AXIS-12" 300mm 1300 w di picco, 600 w rms
Come sono queste marche? Discrete? Perchè non vorrei spendere un'esagerazione su sub ed ampli, avendo le altre casse originali...
L'ampli in questione sembrerebbe adatto per supoortare il sub con due canali e mi rimarrebbero disponibili altri due canali per, eventualmente, in futuro, far suonare le casse anteriori... che ne dite?
Vi chiedo ancora una cosa... i watt sinus sono i watt rms?
Lascia stare quelle cose
Molto scadenti......
fizz ha scritto:
Ma come ampli non è sovradimensionato? Ho interpretato male i dati od eroga 700 w rms su un canale? Per quel sub non ne basterebbero 250? chiedo eh... non sono esperto...
i 700w sono ad 1ohm mentre a 2ohm 350w e questo parametro è quello che serve per te.
ce la fai e spendi poco.
Dopo svariate ricerche sull'usato, ho deciso di optare per un Hertz nuovo... mi è stato proposto un amplificatore della Hertz ed un subvwoofer, sempre Hertz...
vi chiederei un consiglio riguardo il subwoofer: i modelli propostimi sono due, l'EBX 200 R e l'EBX 250... il primo è un 20 cm che eroga, mi pare, 500w di picco e 250w rms, il secondo è un 25 cm dotato, se non erro, di 700w di picco e 350 w rms... il primo dovrebbe essere un modello più vecchio rispetto al secondo... personalmente, propenderei per il secondo, dato che ha il cono di diametro maggiore e dovrebbe consentirmi di scendere maggiormente con le frequenze, no?
Voi che ne dite?
prezzi che ti ha fatto??
199 per quello da 20 e 228 per quello da 25... però, riesce a praticare uno sconto su entrambi, ma maggiore su quello da 20, perchè ha detto che sono gli ultimi... prezzi di sub già con il suo box...
mi interesserebbe sapere se, a parità di amplificatore, il 25 scende tanto di più come frequenze rispetto al 20... consigli?
un po di piu dovrebbe scendere,
però a quei prezzi trovi qualcosa di molto meglio
guarda qui sul mercatino
Ma preferirei orientarmi sul nuovo... consigli sul preferire il 20 o il 25 come cono?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.914 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.076 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.807 12-06-2026, 07:20
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.686 20-05-2026, 17:27
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.766 16-03-2026, 13:37
