scelta subwoofer
sono in possesso di una cassa sbp 12" per subwoofer dalla boss per il ripper da 800w da 30cm,quello prima dell'attuale con il plexsiglas davanti. dato che questo woofer si è fuso e dopo varie discussioni ho visto che è una schifezza e quindi volevo sapere cosa potevo mettere al suo posto senza doverlo comprare uguale ed avere di conseguenza lo stesso risultato futuro, premetto che si è fuso sia l'ampli che il sub, entrambi boss, sapete darmi un consiglio?grazie
se vi servono le dimensioni fatemi sapere che le misuro....grazie
BOSS SBP 12
CARATTERISTICHE TECNICHE
CASSA A BANDA PASSANTE 300MM
l 300MM (10'') SUBWOOFER SERIE RIPPER
l 800 WATTS DI PICCO / 400 WATTS IN RMS
l RISPOSTA IN FREQUENZA 25HZ - 2,5 KHZ
l IMPENDENZA 4 OHM
l EFFICIENZA 95dB (1 WATT / 1 METRO)
l ALTEZZA: 275 mm
l LARGHEZZA : 400 mm
l PROFONDITA': 385 mm
la cassa è un bas reflex e precisamente, dietro dove sono presenti i reflex è 20859 centimetri cubici e qundi circa 21 litri, i reflex sono due da 7,4 cm di diametro e lunghi 5 cm (volendo uno si può tappare o entrambi se dite). mentre la parte anteriore dove si vede il sub ed è presente il plessiglas è di 8303 centimetri cubuci e quindi circa 8 litri, spero di essere stato esaustivo, grazie ancora per la disponibilità e i suggerimenti
[Immagine: 2009629104558_1.JPG]
20,07 KB
quanti litri è la cassa???
la cassa è un bas reflex e precisamente, dietro dove sono presenti i reflex è 16084 centimetri cubici e qundi circa 16 litri, i reflex sono due da 7,4 cm di diametro e lunghi 5 cm (volendo uno si può tappare o entrambi se dite). mentre la parte anteriore dove si vede il sub ed è presente il plessiglas è di 8303 centimetri cubuci e quindi circa 8 litri, spero di essere stato esaustivo, grazie ancora per la disponibilità e i suggerimenti
lascia perdere non ci vuole nulla a fare una cassa migliore e con il giusto litraggio per il nuovo sub che prenderai...ogni sub ha caratteristiche sue ed è meglio creare un progetto specifico...poi 16litri per un 32 mi sembrano pochi anche per una cassa chiusa...
sono pochi i sub da 12" che lavorano bene in litaggi bassi(20/25l) tipo i boston o i kicker o meglio questi son quelli che ho ascoltato ioSmile
cmq se prendi un buon sub un consiglio rifalla la cassa ci spendi veramente poco ed hai sicuramente un risultato alla gran lunga migliore
ciao
rettifico, posteriore 20859 qundi circa 21 litri e non 16 come detto
ciao, in ogni caso 21 litri per un 32cm specialmente in reflex son poki.... potresti optare per 1 rainbow hammer ma nn credo ke ne valga la pena con quel box in qnt il risultato sarebbe ugualmente scarso... meglio spendere 30, 40 euro in + eavere 1 cassa specifica x il sub ke acquisterai piuttosto ke adattarne una e avere un risultato di merda anke se monti 1 sub iperqualitativo[Wink]
e togliere la divisione a metà che c'è e quindi sommare i due volumi? 21 + 8 andremmo a 29 e togliendo spessori vari andremmoa 28 circa
ti costa meno fare un box nuovo che stare a modificare quello!!e poi vuoi mettere la soddisfazione del propio lavoro!
questa cassa e hai la vendi su ebay e almeno i riprendi qualche soldo da investire nella nuova cassa. al massimo con 40 euro la fai in ottimo mdf da 1,9.
ciao
ho trovato questo woofer, che dite?
I subwoofer HX 300d della hertz che vendono su ebay a questo indirizzo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=370220917895
so che con cassa nuova sarebbe tutto diverso ma sto cercando con questa, se proprio non trovo allora optero per qualcosa d'altro.grazie
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.491 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.633 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.087 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 919 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 961 26-07-2022, 03:06
