Problemi..!!
ti consiglio di leggere con attenzione gli articoli del car-audio che trovi nella home page.......
vedrai che la maggior parte delle risposte alle tue domande le trovi già là
i cavi rca o pre sono la stessa cosa.......
ok grazie lo farò
se cerchi nel forum trovi tutto quello che ti serve, sono argomenti già trattati recentemente.
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
ok grazie tante
cmq gli argomenti trattati nel sito li avevo gia letti all'inizio e non ci capivo niente,adesso che un pò sono entrato nella scena comincio a capire
grazie ancora ovviamente li rileggerò...
ciao!!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">che cosa sono i cavi pre??
e i cavi rca??<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
sono la stessa cosa, portano il segnale audio dalla sorgente fino all'amply, il quale provvederà ad amplificarla e mandarla agli AP o sub.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">il fusibile quanti ampere deve avere??<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
il fusibile puoi metterlo anche un pò più grosso rispetto alla somma dei fusibili che trovi nell' amply.
quello vicino alla batteria non seve a tutelare l'amply ma bensì la batteria e l'impianto elettrico dell'auto.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">allora il cavo dell'alimentazione deve essere 4awg..?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
4awg è equivalente a 20mmq, quindi regge 40 ampere.
se la somma dei fusibili dell'amply è uguale o inferiore a 40 ampere un 4awg può andare bene, se è superiore devi aumentare lo spessore.
è buona norma restare abbondanti con lo spessore, più il cavo è grosso e più corrente passa, un cavo sottodimensionato può influire molto sul rendimento dell'amply e dell'impianto stesso.
ok grazie mille
invece per le casse che tipo di cavo e quanto deve essere spesso??
per le casse utilizza sempre un cavo specifico audio.
lo spessore?
io metterei un 2,5 mmq.
ok grazie ciao!!
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.366 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.881 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.946 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.792 19-04-2026, 23:36
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.562 26-05-2021, 01:40
