Rumori autoradio
Andando di logica e seguendo un percorso ordinato...
La sorgente non puo essere poiche il fruscio rimane pure staccando gli RCA...il fruscio non credo che venga nemmeno dal ampli poiche e udibile solo dai Tw, se veniva dal ampli credo si sentiva pure sui Mw o no?? Cio che rimane e il cavo che passa dal crossover hai Tw...il problema e che il TW di destra non tocca nessun cavo ne di alimentazione e ne del impianto elettrico.....boooooo
Please qualche vostra ipotesi????
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
Ah...un altra cosa da dire e che quando accendo la radio (credo solo i Tw) fanno "BUMP"...
Dopo numerosi test e approfonditi studi sono arrivato alla conclusione che il fruscio e causato dal amplificatore!!! Motivo non e ho idea...cerco qualcuno che mi illumini sul che si deve fare con un ampli che emette fruscii!!!
Che ampli hai??Cmq il froscio è probabile che entri con l'rca, basta mettere un disaccoppiatore di massa tra l'rca e l'ampli...
non e quello dato che il fruscio rimane nonostante stacco gli RCA...cmq ho un PhoenixGold Xenon 100.4
Non saprei orientarmi perchè non ho mai sentito o avuto problemi del genere...Sperando che non sia l'ampli controlla se qualche cavo sfiora qualche parte della macchina...E' difficile che il rumore entri dal cavo degli ap (come per l'rca)...
X vedere se era l ampli ho connesso un Tw diretto al canale del ampli e la massa x sicurezza l ho connessa su quella della batteria...credo sia l ampli a sto punto o no??
Ma per caso non è che c'è qualche corto nei tweeter? prova con un'altro ampli, sempre che hai la possibilità
e che mi sono accorto che pure i Mw emettono sto fruscio...credo sia proprio l ampli!!!
Siccome il fruscio al 99% e causato dal ampli, bisogna vedere se il problema e facilmente removibile!!!
Iniziero sostituendo i cavi di potenza, se il problema rimane so cavoli[Sad]
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.070 20-07-2026, 20:17
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.774 19-04-2026, 23:36
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 7.972 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 2.211 26-05-2021, 08:57
  L'autoradio perde la memoria jimmy77 7 6.214 26-05-2021, 02:37
