Ventole
Se mettero le ventole x far circolare l aria nel sottofondo...teoricamente 4 ventole...beh dove le collego???
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
Se sono 12V (disolito solito lavorano a 12V) li attacchi direttamente alla batteria oppure a volte alcuni amp ti danno una uscita per mettere una ventola opzionale...
djdavid
djdavid
Ti consiglio di metterne 2 che mandano l'aria verso l'interno e altre 2 che mandano l'aria verso l'esterno in modo da far circolare l'aria meglio
djdavid
Si faro cosi, le 2 di sinistra vanno verso l esterno e quella a destra verso l interno!!!
Cmq non posso attaccarle alla batteria seno mi rimangono sempre accese!!!
Metti un interruttore oppure ti devi costruire un circuito che ti accende le ventole con il segnale remoto ad esempio "detto in 2 parole" usa un transistor per pilotare un relè o direttamente un SCR o un TRIAC che + o - e come un interruttore.
djdavid
ok...allora provvedero a progettarlo!!!GRAZIE
Chi mi linka qualche sito dove vendono ottime ventole x l uso che ne devo fare!!! Mi interessano che siano valide, abb. grosse, che vadano a 12V e che abbiano la protezione x non mettere dentro le dita[Big Grin]
Scusa, ma non vanno bene le ventole da computer tipo coolermaster?
<b>Non importa quanto sia veloce la tua macchina...se sei importante, gli altri ti aspettano!</b>
quelle mica vanno attaccate sia a 12 che a 5 volt??
quelle del pc vanno benissimo perchè sono a 12v e inoltre sono molto silenziose e costano due lire. Addirittura ci sono quelle a sospenzione magnetica che costano tipo 10 euro l'una ( ma anche meno ) ed hanno un'emissione di rumore quasi impercettibile.
DOVE NON ARRIVA LA FANTASIA ARRIVANO I db
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 685 11-10-2022, 21:31
  Posizionare Ventole Doppiofondo mikas17 2 2.892 12-10-2013, 06:21
  Ventole BiOSS 30 8.367 02-09-2010, 05:11
  montaggio ventole raffreddamento... warhead 12 3.690 22-01-2009, 03:19
