collegamento sub doppia bobina
Datemi pure dell'ignorante senza problemi ma nn ho capito ancora cm cavolo si collega cm s deve un sub in doppia bobina..
il mio sub possiede due bobine allo s****io da 50oz l'una..e ha impedenza 4ohm..
che tipo di collegamento devo eseguire per farlo rendere cm si deve??..
..rigrazio gia tutti per i possibili suggerimenti..
Stefano86
un doppio da 4..
4+4..
in parallelo..
ottieni 2ohm..
Devi avere anche un buon amplificatore capace di scendere senza problemi, quindi senza sforsi a 2 ohm
che ampli hai?
hai un sub con due bobine da 50 once cadauna?
ovvero 1,5 kili l'una?
e quanto pesa tutto il sub, 500 kg??
sicuro che non sia il peso del magnete?
8 lustri e non sentirli...
l'amplificatore è un megakick imperator..4canali..500rms a 4ohm e 1000a 2ohm..in classe A..non va male..cmq il sub ha 2 bobine da 50 oz..peso totale del sub 10kg piu cassa bass reflex..
..il problema è che non so come collegarlo come si deve per farlo rendere al massimo...mi lavora in 250rms ma mi hanno detto che fino a 600dovrebbe tener botta..
cmq se qualcuno ha uno schema da mandarmi lo ringrazio perche a parole faccio un po fatica a capire..anche xke il sub ha solo 2 conettori mentre sulla placca della cassa ne ho4..2 positivi e due negativi..
Stefano86
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Stefano86</i>
<br />l'amplificatore è un megakick imperator..4canali..500rms a 4ohm e 1000a 2ohm..in classe A..non va male..cmq il sub ha 2 bobine da 50 oz..peso totale del sub 10kg piu cassa bass reflex..
Stefano86
l'ampli è una .... (io ho il silver sonic 1600 e per essere buono dico che ha una 30 di w rms a canale )
che sub è quello che stai spingendo???
la cassa chi l'ha fatta?
cioe se ho capito bene vuoi spingere il sub con un classe a..
mah..
che classe è consigliabile di ampli AB o D?
il sub è un shark sw-12pmf...1800w di massima..nn va male anche se ho letto in molti articoli che secondo voi è una m...
cmq oggi ho sentito che sbuffava un pò qnd m sa che avete ragione..
..lo vendo a qualcuno e cazzi suoi..
..quasi quasi metto su un 38audiotop serie nemesis..penso basti..
cmq..torniamo a noi..la cassa è una di qll già pre fabbricate..nn ha sfiati..è completamente chiusa..
per l'amply è troppo un classeA per il sub??..mi sembrava buono e ho comprato qll..
..ascoltate..ora devo prendere anche un condensatore..dato che ho in previsione di tirare due ampli da quanti farad me lo consigliate??..io pensavo3..avevo visto degli AUDIO BOSE e dei TOXIC su e bai..volevo sparagnare qualcosa..oppure sono una m...a pure quelli???...
Stefano86
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.765 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.338 02-08-2021, 07:54
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.940 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 2.044 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 5.035 26-05-2021, 03:14
