07-06-2007, 02:57
Ciao raga..volevo una dritta su come attaccare un condensatore al mio impianto..(devo attaccarlo ad un ampli)grazie delle risposte
Condensatore
07-06-2007, 02:57
07-06-2007, 03:24
ciao.. colleghi il positivo del condensatore al cavo di alimentazione positiva dell'ampli mentre il negativo del condensatore al punto di massa..
07-06-2007, 04:15
e per caricarlo?
07-06-2007, 05:39
x carirarlo devi usare la resistenza(sempre se è uscita nel kit del condensatore) messa sulla linea del positivo facendolo caricare x circa 15 minuti..oppure puoi usare una lampadina 12volt-5watt..in questo caso il condensatore sara carico quando la lampadina si spegnerà..
07-06-2007, 23:59
poi il circuito deve essere in parallelo?
08-06-2007, 02:22
si va collegato in parallelo
08-06-2007, 15:08
scusatemi se m,i intrometto ma volevo sapere anche io come va messo quindi arriva un positivo bello grosso dalla battteria al condensatore e cosi anche il negativo dalla carrozzeria al condensatore poi dal conde si va al primo ampli e poi dal primo ampli al secondo ampli alla fine tutta l alimentazione arriva prima al condensatore?
09-06-2007, 05:25
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da alpinecarlo</i>
<br />scusatemi se m,i intrometto ma volevo sapere anche io come va messo quindi arriva un positivo bello grosso dalla battteria al condensatore e cosi anche il negativo dalla carrozzeria al condensatore poi dal conde si va al primo ampli e poi dal primo ampli al secondo ampli alla fine tutta l alimentazione arriva prima al condensatore? <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> Spero ke quest'immagine vi dia l'idea di come collegare un condensatore.. <b>Immagine:</b><br /> <br /><font size="1"> 126,11 KB</font id="size1">
09-06-2007, 11:09
direi ottima spiegazione lazzaro! cmq io sono dell'idea che il condensatore serve solo per impianti molto potenti.. per altri impianti più piccoli è un oggetto in più che lavora e prendendo energia dalla batteria per ricaricarsi ingolfa più che mai tutto l'impianto.... se la batteria ce la fà sarebbe meglio non usarlo....
www.twingoclubitalia.it
09-06-2007, 20:25
Penso che gli amplificatori però prendano l'energia necessaria dal condesatore (lavorando in maniera stabile e non con abbassamenti di tensione) senza rovinare la batteria.
il condensatore lavora in maniera passiva, è vero, ma immagazzina corrente solo quando c'è bisogno di corrente Cioè ad es: La batteria ha 400 Ah di spunto, gli amplificatori (2-3) ad esempio hanno un assorbimento di 100-120 Ah la batteria quando si verificherebbero carichi di potenza avrebbe un assorbimento di quasi un terzo della sua potenza. Il condensatore immagazzina la corrente lentamente e quindi non 120 Ah di botto e la dispensa quando serve. Però assorbe la corrente dalla batteria in maniera stabile e non con picchi che rovinano la batteria. Certo ci vuole sia una buona batteria e sia un buon condensatore per avere un buon risultato. Se uno ha la batteria da 290 Ah e un condensatore da 20 Farad chiaramente il condensatore ha un assorbimento mostruoso di corrente. Penso che 1 farad ogni 1000 Watt di potenza erogata sia più che sufficente |
| Discussioni simili | |||||
| Collegamento condensatore | Mark | 12 | 5.083 |
26-05-2021, 03:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Dubbio su collegamento condensatore | pinopradino | 5 | 2.852 |
25-05-2021, 09:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Piccola batteria al posto del condensatore? | TreLuppoli | 10 | 4.517 |
22-01-2015, 05:54 Ultimo messaggio: headhunterz |
| Ce lo metto sto condensatore? | TreLuppoli | 11 | 4.044 |
22-10-2014, 08:05 Ultimo messaggio: TreLuppoli |
| condensatore che scarica la batteria | tonyimpact91 | 20 | 8.041 |
21-07-2014, 01:08 Ultimo messaggio: damiotto89 |
| 1 Ospite(i) |
