Dubbio su collegamento condensatore
Ciao ragazzi, ho un dubbio che vorrei esporvi e cercare di risolvere. Ho cercato e letto in giro, ma non sono riuscito a schiarirmo le idee.
Devo collegare un condensatore a due amplificatori (del mio impianto). Ho a disposizione due distributori, entrambi con ingresso da 2AWG e due uscite da 4AWG entrambe sotto fusibile. Ho pensato far entrare il cavo proveniente dalla batteria (un 2AWG) in un ingresso di un ditributore, e all'altro ingresso collegare il secondo distributore che con le sue due uscite alimenta i due amplificatori.Credo sia corretta come cosa, ma il dubbio è: il condensatore sarebbe sotto fusibile in queso modo, e so che non andrebbe messo un fusibile prima di un condensatore. Lascio ugualmente? Come potrei fare altrimenti?
Spero di essere stato abbastanza chiaro sullo schema!
Grazie a tutti! [Smile]
Forse sai male,perchè il fusibile prima del condensatore ci va.
cmq magari fai uno schema con delle frecce e lo alleghi cosi si capisce meglio.
Ah ecco, allora non dovrei avere problemi.
Comunque, lo schema è il seguente (perdonatemi per il disegno...da capra!) [Smile]
[Immagine: SCHEMAELETTRICO.jpg]
va bene,però nella prima scatola fusibili non puoi invece che due comprarla da 4,cosi almeno in uno metti il fusibile per il condensatore,negli altri 2 quelli dei due ampli e uno per l autoradio o lo lasci libero per un eventuale upgrade,cosi risparmi di ripartire dalla scatola con un altro pezzo di 2 awg e ai piu ordine.
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.862 23-10-2026, 17:14
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.079 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.108 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.560 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 826 11-10-2022, 21:31
