L'autoradio si spegne...
ciao a tutti c'è qualcuno che sa dirmi perchè l'autoradio si spegne e si riaccende all'accensione della macchina????
grazie
xkè non ha abbastanza corrente per rimanere accesa!
anche perche quando giri la chiavi e come togliere per un istante corrente (su alcune macchine) e quindi anche se avessi una batteria piu prestante e piu corrente si spegnerebbe lo stesso
in parecchie autovetture, esistono dei particolari relais, sul circuito di alimentazione elettrica.
uno di questi è deputato ad inibire TUTTE le utenze elettriche non strettamente necessarie all'avviamento del motore, quando si attiva la messa in moto.
per questo motivo, ti si spegne.
c'è una soluzione???
se attacchi l'alimentazione diretta alla batteria, e nn usi i connettori iso....penso che sia 'unico modo per risolvere.
usi amplificatori esterni, o anche l'integrato interno della radio?
ce l'ho solo sul sub
mettere un condensatore in serie al positivo dell'autoradio?
cos'è?
a che serve?
dove si compra?
quanto costa?
come si monta?
[Big Grin]
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.118 20-07-2026, 20:17
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.808 19-04-2026, 23:36
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 11.196 26-05-2021, 11:35
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.078 26-05-2021, 10:16
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 7.990 26-05-2021, 09:39
