collegamento lettore dvd
poi, mi posteresti le foto del lettore dvd (quelle sopra) più in grande?
Grazie.... Poi ti spiego perchè, ma mi sorge un dubbio.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fuorigiri ha scritto:
<br />Veleno, o ci capiamo, o rischi di fare un casino che metà basta.
Creiamo un nuovo START UP da questo posto, ok? elimina dalla testa quelli sopra.
Te hai un lettore dvd esterno e vrresti inviare il segnale audio alla tua sorgente della JVC.
Bene, le soluzioni sono due:
1. prendi il lettore dvd, ne prendi gli rca FRONT, e li colleghi con la LINE IN della JVC.
per ascoltare, dal menù della JVC, attraverso il tasto SOURCE, selezionerai Line IN.
Chiaro?
2. acquistando il pezzo KS-U57 della JVC potrai utilizzare il canale del caricatore cd come un ingresso rca. Pertando, attacchi il KS all' ingresso CD Changer della JVC, poi prendi l' uscita FRONT del lettore dvd, e la colleghi all' RCA del KS.
Chiaro??
Fammi sapere se hai dubbi.... [Wink]
la soluzione 1 non funge...l'ho già provata...dalla line in della jvc alle 2 uscite rca audio del lettore
io non riesco a capire come fa a prendere corrente se non collego altro oltre agli rca...
cmq stasera vi posto le foto [Smile]
ma èoquARNoweuvr.........................
Cavolo, se non lo alimenti (avevi omesso di dirlo) è NORMALE che non funzioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Sad][xx(]
Veleno, non si accende neanche quel povero dvd.
Allora, dietro, in baso a destra, ci dovrebbe essere una sfilza di spinotti in un case bianco.
Di quelli bisogna trovare la massa, il positivo continuo e la chiave.
Non hai il manuale del lettore? magari c'è lo schema elettrico.
vedi che ci siamo arrivati...avevo omesso perchè io ho chiesto il collegamento del lettore...intendevo tutto...
devo vedere se esiste quello spinotto bianco (in giro intendo)
vi farò sapere
lo spinotto si può costruire. il problema è sapere qual'è il positivo, quale il negativo, quale il remoto.
Scrivi alla Clarion/Audiomedia, specificando il modello, e chiedi di mandarti il foglio con lo schema elettrico delle connessioni [Wink]
pensavo di andare per tentativi ma mi sa che faccio prima a fare come hai detto te....grazie per ora.
appena mi arriveranno le istruzioni ti faccio sapere
scusa... come fai ad andare per tentativi?
tipo infilare il positivo, alla massa del lettore, e viceversa, e vedi come si trasforma in un bel tostapane...
o magari gli spari la 12V di alimentazione in un' uscita audio.... sarei proprio curioso....
Veleno, permettimi, non fare cazzate....
scrivi alla Audiomedia/Boss/Clarion e richiedi lo schema, e poi chiedilo anche a qualche venditore.
quello l'ho fatto (ora vediamo se e quando mi risp)...se non riesco a trov nulla dall'audiomedia lo faccio diventare, come hai detto tu, un tosta pane...tanto senza schema non mi serve a nulla...
non ci posso credere...ditta serissima...mi hanno spedito manuale e schema collegamento [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
visto?!?!?!?! [Wink]
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.509 19-04-2026, 23:36
  Come estrarre Lettore cd Ministryofsound 1 605 21-02-2022, 05:06
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.889 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.970 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 4.808 26-05-2021, 03:14
