tma500+impact 5712 collegamenti
ragazzi devo collegare un impact 5712 quindi un 2+2 ad un tec tma500..ma vorrei sapere come collegarlo a 4 e 1 ohm..qualcuno può dirmelo dicendomi come collegare i vari+e meno..grazie mille
Per ottenere un'impedenza d'uscita 1 ohm devi collegare le bobine del sub in parallelo, invece per avere un'impedenza di 4 ohm devi collegare le due bobine in serie. Per vedere come fare i collegamenti dai un'occhiata a queste immagini, sono molto chiare [Wink]
Come vedi in queste due immagini sono rappresentati due altoparlanti monobobina, immagina che ogni singolo altoparlante rappresenti una singola bobina del tuo sub ed effettua i collegamenti... Fammi sapere se qualcosa non ti è chiaro...
Collegamento in parallelo:
[Immagine: parall1.gif]
Collegamento in serie:
[Immagine: serie1.gif]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
devo guardare l'allegato come se le bobine dei 2 sub fossero su uno solo?
poi non ho capito..il tec tma ha 4 uscite 2+e 2 meno...
nell'allegato vedo ke dall'ampli arrivano solo un+ e un meno..vuol dire ke devo usarlo a ponte?
Si, esatto, immagina che questi due altoparlanti monobobina in realtà siano un unico altoparlante doppiabobina, e che di conseguenza i due altoparlanti rappresentino le due bobine del sub doppiabobina, ok?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
okok allora ho capito..
ma vedo ke arrivano solo un+e un - all'ampli...
mentre il tec ha 2+e2-..
quindi m viene da pensare che devo usarlo in bridge?
nessun bridge, è un monofonico con la praticita della doppia morsettiera.
non vuoi sbagliare?
prendi i due piu dell'altoparlante e li metti nei 2 piu dell'ampli, idem coi negativi [Wink]
quindi basta ke se uso la configurazione detta sopra metto un +e il meno in un qualsiasi +e mino dell'ampli?
metti i piu con i piu e i meno con i meno, cosi non sbagli e non ti tiri storie mentali inutili....
oppure, fai il ponte sulle bobine come da schema e colleghi l'unico piu all'ingresso piu sull'ampli, idem sul meno.
se poi il piu lo metti nel primo o secondo ingresso cambia niente..
ok quindi anche se l'ampli ha 2+e2meno io basta ke ne uso solo un +e un meno?
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 4.077 24-05-2021, 22:42
  cm 200 collegamenti John90 25 9.065 24-05-2021, 03:23
  impact stealth 2 icerw 9 4.393 24-05-2021, 01:01
Smile collegamenti zitopolo 0 836 26-02-2017, 21:01
  Consigli su collegamenti e impianto msobo 1 1.415 18-10-2016, 19:56
