perchè si sente stò rumore sul mio sub?
questo ti succede quando alzi parecchio?
si...infatti porebbe essere che con 500w non ce la fa a mandare avanti uno di 600w...ma lo fa anche con due di questi sub a 2 ohm 1200w... lo steg 310.2 con lo stesso wattaggio non ha problemi a spingerli...può essere che allo steg rispetto allo zapco i watt sono più reali ma non può esserci un differenza così colossale...che mi dici in proposito...
una cosa che non avevo ancora detto è che prima alla ia radio c'era attaccato un altro ampli molto più piccolo e mi si è bruciato..
bruciato proprio? allora controlla una alimentazione adatta per un ampli + potente e ricorda se l'ampli ti scalda parecchio può essere in corto la bobina del sub.
E' singola bobina o doppia? magari controlla col tester l'induttanza di ogni bobina (da spento) devono essere intorno ai 4 ohm, se la differenza è superiore ad 1 ohm in + o in meno vuol dire ke il sub ha qualche cosa che nn va.
HO FATTO LA PROVA CON L' RCA NON CAMBIA NIENTE...IL SUB è BUONO DI SENTIRE SI SENTE SARà QUALCOSA SULL' AMPLI...ANCHE SE REGOLATO BENE ORA SI SENTE TRANQUI...MA A DUE OHM NON Dà TANTO...PERCHè SE è PROPRIO COSì L' AMPLI NON è CHISSà CHE ,LO STEG 310.2 è MOLTO PIù POTENTE A DUE OHM SONO SEMPRE 1200 WATT...POSSIBILE...?!
scusa potresti indicarci le misure della cassa e il diametro e lughezza del reflex?
95 l con reflex da 15 lungo circa 30...
la cassa è fatta con il lato obliquo che poggia allo schienale del sedile...ed è internamente...di altezza 40cm ...larghezza da ammortizzatore d ammortizzatore 86 cm ...il lato superiore del trapezio è 20 cm e quello inferiore 30cm...dovrebbero essere circa 90-95 litri...sbaglio...?!
se nn sbaglio hai un sub da 30cm giusto?
cmq 90 litri sono tanti specie se metti anche il reflex.
L'altoparlante nn riesce ad avere quella compressione nel box ed quindi è come se lavorasse in aria libera. devi almeno dimezzare il volume e tappare il reflex.
poi se vedi che il suono ti soddisfa ben venga, mettendo il reflex il sub ha + escursione e + accordo sulle basse freq, ma bisogna sempre calcolare il diametro e la lunghezza precisa altrimenti si rischia di far sconare il sub.
meglio farlo lavorare al massimo di 45litri in box chiuso. vedrai la differenza.
Facci sapere l'esito.
no... è un 38...un cono da 15" che necessita di 95 litri in cassa reflex su foglio...non è un fattore di cassa...perchè lì ho prtovato con molti altri sub..
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 9 3.007 04-11-2026, 13:16
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.567 21-04-2021, 01:20
  Suona male... Perché? Kkkk85 64 11.808 12-02-2021, 03:50
  Rumore di statico Lep91 9 3.041 21-10-2020, 22:43
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 693 30-09-2020, 23:50
