steg+ciare collegamenti e protezioni.
ciao a tutti ho appena acquistato uno steg k02|01 per amplificare in mono un woofer ciare cw250c che posizionerò nel vano portaoggetti lato passeggero.
posseggo una batteria fiamm titanium 12v 50Ah 420 A EN, ora collegata con fusibile da 80A al polo positivo al ciare cpw4090.
come collego lo steg all'alimentazione o al ciare? devo cambiare il fusibile? ho bisogno di un condensatore? (steg 1x410WRMS+ciare 4x100WRMS). se sì da quanti farad e come va collegato?
Potresti anche collegarlo al cavo del ciare (ovviamente dimensionando il fusibile per i 2 amply),ma bisogna vedere di che sezione è il cavo di alimentazione principale.
Se è sufficente per gli assorbimenti dei due amply ok, se no devi passarne un altro cavo per il positivo fino alla batteria
Per il negativo, stessa sezione collegato a massa.
Condensatore non serve, sicuramente la batteria sarà da sostituire.
innanzitutto ti ringrazio per la risposta, ok quindi secondo te niente condensatore, quali requisiti per la batteria? le bosh tipo s5 12V 63Ah 610A che ne dici? il cavo di 2 metri e mezzo di lunghezza (awg5 da 17mm2) per il tipo di assorbimento dei due ampli circa 160A, può andare? quindi doppio fusibile da 80A giusto? ti allego la foto del ciare lato alimentazione, il morsetto per il cap posso usarlo per fare il ponte e portare il positivo allo steg?
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009111219129_DSC01769%20per%20steg.JPG]<br /><font size="1"> 44,96&nbsp;KB</font id="size1">
Come cavo da utilizzare rigurado agli assorbimenti un 17 mm2 non basta.
Come minimo un awg2 ossia 33m^2
Per il collegamento del positivo ti consiglio di scendere con un cavo dalla batteria della sezione che ti h indicato, arrivati in bagagliaio, quest ultimo lo suddividi in 2 cavi, ognuno per amply, e li puoi utilizzare il 17mm^2.
ok allora 2,5 metri di cavo awg2, per il positivo, fusibile doppio da 80A (totale 160A) a massimo 20 cm dalla batteria, arrivo al bagagliaio, ora, cosa mi consigli? un distributore di corrente o posso usare lo stesso ciare? se passassi dal ciare, il morsetto dedicato al cap, va bene?
ti ringrazio
michel
io userei un distributore, fossi in te.
<br />io userei un distributore, fossi in te.
ciao poso ,ho preso alla lettera il tuo consiglio. ci sono ottimi e molti distributori di corrente, di varie marche, molto pochi però i modelli con predisposizione nativa per cavo 2awg, lo standard è il 4awg; questi ultimi differenziati dai tre "tipi" di fusibile diverso: anl (60, 70, 80, 100, 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 400 e 500A e oltre.), afc, chiamati anche afs o semplicemente mini anl (30-40-50-60-80-100-150-300A) e agu per minori carichi(20-30-40-50-60-70A). chiaramente prima di sceglierlo devo capire quanta corrente:
-l'assorbimento massimo del ciare a 4ohm a ponte con due canali è 72,6A, infatti i fusibili a lama interni sono da 2x40A. a rigor di logica non usando il ponte per le due vie (Wrms 300x2) ma usandone quattro (Wrms 100x4), l'assorbimento dovrebbe essere meno dei 72,6A, diciamo 60A, sbaglio qualcosa?
-l'assorbimento massimo dello steg mono a ponte 4ohm è 50,8A (Wrms410x1), il fusibile interno qui è uno solo da 60A, io lo userò infatti in mono ma il woofer da amplificare arriva a Wrms 250 non tenendo conto del filtro, sempre a rigor di logica potrei dire che fabbisogna di 50A?
sommo l'assorbimento massimo di corrente o i watt rms guardando le varie tabelle per la sezione dei cavi:
1. 2,5mt 2awg per il positivo principale, 2 per 0,5mt dagl'ampli alle masse, 2 per 0,5mt per i positivi dopo il distributore tutti da 8awg connection audison.
2. il portafusibili per questo cavo, bfh11 connection, va bene fino a 1/0 awg;
4. il distributore di corrente, opto sempre per la marca di prima, il bfd21, per il mio cavo e che dirami in 2 8awg (sarebbe nativo da 4awg ma lo dotano di adattatori per 8awg);
ora qui le domande:
il fusibile batteria, afc per il bfh11 da 100 o 150A?
i due fusibili sempre afc per il bfd21 2 da 60A? 2 da 80A? quello per il ciare da 80 e quello per lo steg da 60?
grazie mille spero di sentirti ciao ciao
michel
Ciao,
come ti ho detto il cavo se vuoi fare un lavoro bene, e una sola volta è da prendere da 2 awg. Come fusibile per la linea principale uno di tipo Anl, migliore in tutto e per tutto ai classici fusibili in vetro.
Come valore fai la somma dei fusibili degli amply quindi potrebbe anche andare bene un 150 A, anche se assorbirai cmq di meno.
Con il cavo da 2 awg entri nel distibutore, metterai 2 fusibili (uno da 60A per lo steg e uno da 80A per il ciare), e esci con i cavo corrispondente agli amply.
Il negativo a massa.
Spero di essere stato chiaro.
Mattias
grazie mille poso più che chiaro!!!!
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.643 26-05-2021, 14:09
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 5.020 25-05-2021, 20:38
  ciare cm205nda in Grande Punto sweet_boyxx 5 2.131 25-05-2021, 20:27
  Steg K2.03 a volte stacca djfederico 17 6.020 25-05-2021, 05:52
  Cavi alimentazione Steg k2.02 alvcarm 6 3.013 25-05-2021, 03:52
