problemi installazione crossover
vorresti dire quelli bianchi e verdi (il grigio non lo vedo) sono i positivi della parte anteriore e sia il positivo che negativo li devo staccare dal connettore marroncino e metterli al crossover ?
per iniziare ti rimando a questa guida sui connettori iso cosi cominci a farti un'idea di come sono i cavi http://www.professionistidelsuono.net/ca...ntiISO.asp
dopo di chè vediamo di individuare a logica quali sono nel caso della tua macchina i colori corrispondenti.
i cavi sono gli stessi.. li hai tutti
si ho letto il documento comunque i miei sono di colore viola-grigio e verde-bianco ma sono stati collegati male ?? li devo invertire ?
come faccio a capire se ho bruciato i tweeter ?
non sono stati collegati male c'è solo il fato che non tutte le case rispettano questa normativa.
sono apposto cosi... infatti funziona tutto?
quello che devi fare è individuare dove sono i vari sdoppiamenti sul canale anteriore sinistro e destro...dovrebbero essere protetti con del nastro isolante
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">s4v1o ha scritto:
<br />come faccio a capire se ho bruciato i tweeter ?
quale tw? il vecchio o quello morel?
prova a guardare nella prima foto sono quelli gli sdoppiamenti ? nella seconda foto invece il filo è stato tirato tutto quindi se non sono quelli dove potrebbero stare ? mica devo smontare tutto ?
quelli morel perchè non sapendo che si bruciavano ho alzato il volume senza crossover + di una volta [Sad]
appena puoi guarda i colori che arrivano al tw di serie e poi cercali vicino al connettore marrone..comunque se è bruciato lo senti senza fare molte prove..
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.003 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.877 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.926 19-04-2026, 22:51
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.015 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 717 11-10-2022, 21:31
