problemi installazione crossover
non ho capito come faccio a capire se si sono bruciati ?
nella foto che hai messo ci sono queste coppie di cavi
bianco- bianco nero
grigio - grigio nero
viola - viola nero
verde - verde nero
perchè hai detto che non li hai?
senti gracchiare, ma soprattutto un suono strano...prova a mttere dall'autoradio il bilanciamento tutto a destar e poi tutto a sinistra e sentire se i tw hanno suoni differenti. nel caso sentirai se uno dei due è andato
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">s4v1o ha scritto:
<br />si ho letto il documento comunque i miei sono di colore viola-grigio e verde-bianco ma sono stati collegati male ?? li devo invertire ?
viola e grigio sono del canale destro
verde e bianco sono del canale sinistro
non sono riuscito a mettere tutto a destra o tutto a sinistra però ho attivato solo i twetter e credo che si senta uguale ma per gracchiare intendi un proprio crrrrr o un sottonfondo ? cmq per i cavi non sono accoppiati bianco con grigio ma bianco con verde
ora ho capito e quindi quali dovrei collegare al crossover ? e un altro metodo per avere la conferma se i tweeter si sono bruciati ? Sad
allora il crossover essendo di dimensioni notevoli devi decidere dove posizionarlo ma soprattutto sapendo che sono uno per sinistra ed uno per destra devi mandargli il + ed il meno del canale sinistro al cross di sinistra e il + ed il meno del canale destro della sorgente al cross destro.
quindi ti conviene far ripartire i cavi.
dimmi se ci sei fin ora
se guardi nella seconda foto c'è il secondo din dove stava il mangia cassette quindi potrei metterli li il + e il - quindi i fili verde bianco e bianco-nero verde-nero ?
questo sta a vederlo a te se ti piace come stanno la e se soprattutto ci stanno.
li potresti mettere sotto il sedile di guida fissati su una tavoletta di legno.
poi vedi tu come ti viene meglio...
dovrebbero essere quelli i cavi, ma non ti posso dire con certezza che lo siano...
comunque sinistra con un cross e destra con l'altro....
non fare scambi che rischi di bruciare i tw se gli vanno frequenze a caso.
ci sono riuscito però ho rifatto l'impianto alla parte frontale perchè la suddivisione non la siamo riusciti a trovare
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.006 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.882 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.931 19-04-2026, 22:51
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.024 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 722 11-10-2022, 21:31
