Dubbio su Collegamento a 2 Ohm
Secondo voi qual'è per convenzione il collegamento più corretto a 2 ohm? E per quale motivo?
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201071219461_2%20Ohm.jpg]<br /><font size="1"> 90,37&nbsp;KB</font id="size1">
ma non è lo stesso collegamento? solo che nel secondo caso sprechi cablaggio
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di Josepheaten
<br />Secondo voi qual'è per convenzione il collegamento più corretto a 2 ohm? E per quale motivo?
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201071219461_2%20Ohm.jpg]<br /><font size="1"> 90,37 KB</font id="size1">
Secondo me il 2°collegamento ,in quanto i cavi hanno una resistenza .
ma funziona tranquillamente anche con il 1°...di adeguata sezione....
Si è "uguale" solo che nel 1° fai il ponte dei canali dello stesso polo all'altezza dei morsetti del sub e nel 2° lo fai all'ltezza dell'amplificatore.
Ora quale sarebbe il collegamento più corretto o quello che favorisce il miglior passaggio del segnale?
Il dubbio permane... [Sad]
E' uguale però viene più usato il 1° caso perchè risparmi un pò di cavo ma è la stessa cosa[Wink]
Fai come nel primo modo...corrono meno cavi,è sempre meglio.
non mettere nessun cavo compra il nuovo sub della coral con telecomando a distanza ad infraroosi
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.862 23-10-2026, 17:14
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.078 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.108 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.559 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 825 11-10-2022, 21:31
