RONZIO DURANTE L'ACCELERAZIONE
molto strano..
hai avuto l'accortezza di collegare/scollegare le rca sempre a impianto spento?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">nico156 ha scritto:
<br />molto strano..
si si
ho provato anche un altro normalissimo cavo rca che avevo in casa e il problema persiste!
alla fine
il cavo e il punto massa non è
il positivo è ok
cavi altoparlanti e cavi sub sono ok
cavi rca sono ok
non mi resta che l'autoradio, c'è un modo per verificare se sono danneggiati gli ingressi autoradio?
ah un'altra cosa ragazzi, qual'ora prenderssi una nuova ar con una sola uscita rca e io dovessi collegarci due ampli si potrebbero creare problemi oppure riesco lo stesso a comandare il sub, regolargli la frequenza e potenza?
se l'autoradio ha un uscita poi puoi sdoppiarla con delle y, ma se tagli (crox) l'uscita dall'autoradio questo avrà ripercussione su tutti e due gli ampli.
<br />se l'autoradio ha un uscita poi puoi sdoppiarla con delle y, ma se tagli (crox) l'uscita dall'autoradio questo avrà ripercussione su tutti e due gli ampli.
porca puzzola, oppure cme ho gia provato potrei usare l'uscita rca output di un amplificatore portando il segnale all'altro ampli.
ma qual'ora poi impostassi hpf, regolazione frequenze del sub dall'autoradio andrei ad agire su entrambi? spero di no
stessa cosa a me.. IDENTICA MA RISOLTA IN MODO INASPETTATO
non so se la tua radio è una pioneer, ma d solito nelle pioneer e penso anche nelle altre autoradio, se tocchi o scolleghi gli rca mentre la radio è accesa, essa si danneggia e senti il rumore dei giri, non importa il volume , il rumore è sempre lo stesso.
Io l ho portata alla pioneer, glie l ho spiegato, loro dicono che è molto frequente, 25 euro ed è come nuova Smile
ovviamente, se ritocco gli rca a radio accesa avrò lo stesso problema.. Smile
c vuole attenzione con questi rca!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">gianki9300 ha scritto:
<br />stessa cosa a me.. IDENTICA MA RISOLTA IN MODO INASPETTATO
<b>non so se la tua radio è una pioneer</b>, ma d solito nelle pioneer e penso anche nelle altre autoradio, se tocchi o scolleghi gli rca mentre la radio è accesa, essa si danneggia e senti il rumore dei giri, non importa il volume , il rumore è sempre lo stesso.
indovinato [Big Grin] guarda, mi hai proprio illuminato!
devo per forza andare alla pioneer o basta qualsiasi centro assistenza?
io per sicurezza l ho portata alla pioneer, 25 euro ed è come nuova!
t consiglio di portarla lì, o almeno in un centro autorizzato pioneer, così vai sul sicuro
l'ho portata oggi a un centro assistenza "genereico" mi hanno detto che trattano anche pioneer, vediamo che dicono
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 8.001 26-05-2021, 09:39
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 2.232 25-05-2021, 10:25
  Ronzio nei tw anche per me.... mark3004 25 6.290 24-05-2021, 10:06
  problema ronzio tweeter mauxxx 9 3.187 12-08-2018, 07:43
  Ronzio tweeter su cambio sorgente biohazard 1 1.367 16-04-2017, 02:58
