I soliti fruscii
esatto max non avevano il minimo disturbo
non ho avuto il tempo di provare a mettere a massa la sorgente nello stesso punto degli ampli
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
prova.
per facilitare le cose, procurati una femmina ISO, di alimentazione (i cavetti rosso, giallo, nero, blu);
ponticella il giallo e il rosso, e collega il positivo sul positivo di un finale, e il negativo sul punto massa dei finali.
se non ronzerai... vai di cablaggio alternativo.
Allora oggi ho fatto la prova ma senza risultati positivi,il ronzio persiste.
ho provato l'autoradio dietro al baule collegando il positivo a uno degli ampli e la massa nel punto in cui sono collegati gli stessi(Bullone della cintura)
addirittura il problema rimaneva con sorgente non alimentata(rca staccati sia dalla radio che dagli amplificatori,antenna,cavo usb,cavo ipod)la sorgente la avevo io in mano tanto per capirci)erano solo accesi gli ampli ponticellando il remoto con il positivo,solo i cavi di potenza c'erano,provato di nuovo degli altoparlanti esterni,ma nulla.
le mie conclusioni dopo ciò,che c'è sicuramente un problema nel punto di massa degli ampli
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2010106163944_SNC00361.jpg]<br /><font size="1"> 391,03&nbsp;KB</font id="size1">
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
ciao ho anche io lo stesso problema e ne ho provate di tutte ho anche cambiato il passaggio dei cavi,sostituiti gli rca,provati vari ampl,provato stereo esterno collegato direttamente nel distributore,provato altro stereo ma niente appena giro la chiave si sente un fruscio che aumenta con i giri del motore praticamente sento il rumore di qualche pompa tipo benzina ma non so
P.S. Scusa Lele scrivo nel tuo post per non aprirne un altro e se magari risolvo o viceveresa lo sapremo
Ciao toretto,anche io grazie all'aiuto di max le sto provando tutte.il problema è che nelle auto che producevano qualche anno fa non anno l'alternatore schermato creando così questi disturbi.ora il mio problema è un ronzio di sottofondo udibile solo avvicinandosi con l'orecchio.il tuo stesso problema lo avevo anchio con un'amplificatore che però aveva problemi a massa,risolto facendolo riparare.
una domanda:hai schermato i cavi a dovere?
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.418 03-02-2021, 03:51
  Problema fruscii sorgente mauxxx 4 1.597 15-05-2018, 03:50
  GUIDA ANTI FRUSCII/DISTURBI margna91 20 9.683 18-07-2014, 06:29
  problemi e fruscii ct 267 Gabbriii 9 5.300 25-11-2012, 04:59
  I soliti ronzii peppecalabrese 10 2.830 26-02-2008, 16:47
