Migliorare audio fiat 600
ciao, pe caso le disposizioni degli altoparlanti della 600 sono uguali alla 500, se si magari come ha fatto un mio amico...magari puoi mettere una foto??
ciao
io credo che se devi "boxare" dietro al cruscotto il lavoro sia enorme....
dovresti smontarlo e costruirgli la cameratura dietro, quindi escludiamo.
Rimarrebbe la soluzione del ricavare uno spazio in porta.
Questo a mio parere...
sempre se è possibile sarebbe moooolto difficile, un mio amico sulla 500 che credo sia come la 600 visto il poco spazio anteriore disponibile per dei woofer, ha montato al posteriore sul pannello due coassiali 6x9 sull'anteriore due medi, piu due tweeter e il sub sul bagagliaio da 30cm...
ciao
le disposizioni dovrebbero essere molto simili a quelle della 500, il tuo amico come ha fatto?cmq vedrò di mettere le foto qnt prima
aspetto foto...
lunedì posto nel sezione della mia macchina le foto del PF dove ho ricavato lo spazio per un woofer ricostruendo una minima parte della cartella.... Così ci si capisce meglio...
ecco dove sn gli alloggi nella plancia....a dx e a sx.....
[Immagine: 200862022192_20062008020.jpg]
300,68 KB
[Immagine: 2008620221943_20062008021.jpg]
318,64 KB
[Immagine: 2008620222022_20062008022.jpg]
258,98 KB
fai un' ultima foto levando la griglia....? [Wink]
presto la metto....cmq si vede la lamiera della carrozzeria e c'è veramente poco spazio...
ciao, io ho una cinquecento con le predisposizioni praticamente uguali alle tue, davanti più di una coppia di 10cm non ci puoi mettere...
io ho messo dei Macrom integra 54.10 (i migliori integrati sul pianeta), sono quelli della strepitosa serie costruita con Morel..
poi nel bagagliaio un subbetto da 20cm in cassa bandpass studiata a dovere. Un ampli per gli integra (ppi 2030am) ed uno per il sub(audiosystem F2 190), una buona sorgente (Alpine 9833) ed il risultato e a dir poco stupefacente, prendendo tutto usato ed installando da me ho speso una cifra ridicola e faccio impallidire qualsiasi impianto di serie...
Non mettere le ovali dietro ti prego...il risultato è una porcheria, col suono che viene da dietro...bleah!!!
I migliori integrati sul pianeta che cosa sarebbero di preciso ???? Integrati ???
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.440 17-03-2022, 17:35
  interscope fiat montA 7 5.272 26-05-2021, 08:11
  fiat punto 04 migliorare impianto tarabuzzu 5 2.313 25-05-2021, 12:46
  Migliorare l'impianto della punto III serie Salvo89 13 6.016 25-05-2021, 07:18
  Fiat Punto del 94, come migliorare? Matteo2222 6 3.022 24-05-2021, 21:35
